  • Respuestas 79
Posted Images
Una preguntilla en esos swap luego para ir a la itv ¿teneis que volver al 2.5 cada año? jajaja, la verdad que podrías tener problemas con esto si no se dan cuenta y los parámetros de contaminación y tal puedes cumplirlos de lujo, si no pues problemon.
Bienven***, lo que falta cuando pongas las fotos
Que va Alo!! Cambiar el motor cada año seria un locuron!! Normalmente los SWAP's (para hacerlo todo bien y evitarse problemas) se suelen homologar!!
Ya sé que no se puede andar sacando un motor cada año jeje, pero lo que no sabía es que eso se pudiera homologar.
Enhorabuena por por tu allroad y tambien por todas las modificaciones que has hecho o quieres hacer
Pero aqui hay un lema NO FOTOS=NO COCHE :p
bienvenido apesar de lo de las fotos
Saludos desde Extremadura
Enviado desde mi Samsung Galaxy S II usando Tapatalk 2
Enhorabuena por el espantaconejos.
En lo de cambiar los asientos has dicho que los actuales tienen memoria. Para que te siga funcionando el tema de la memoria ten en cuenta que los motores electricos de los asientos son diferentes si tienen memoria o no. En los que no tienen memoria van con dos cables los motores eléctricos, y en los que tienen memoria van con cuatro. Igual te toca hacer el trasplante.
en principio (y si el vendedor no me ha mentido) los asientos provienen de un coche que tambien tenia memoria en los asientos, osea que no creo que haya ningun problema. De todas formas gracias por avisarme, porque no sabia que los motores eran distintos. :thumbsup:
Enhorabuena y bienvenido!!!
Otra cosita, que es eso SWAP???
Cambiar el motor por otro que no le corresponde al coche??
Efectivamente, es cambiar el motor por otro. En el 99% de las ocasiones suele ser por motores mas potentes y/o modernos.
Ayer intente subir alguna foto, pero el imageshack no me funciona bien!!
Este verano he pasado una semanita en un pueblito muy muy cercano al tuyo, Zorita, supongo que te sonara, no?
Enhorabuena por ese "supuesto" espantaconejos!!!!!! otro mas para el club jejejejejeje
Ruben, este tiene mas peligro que yo, pues anda que no se ha propuesto faena ni naaaaaa, la verdad es que con lo completo que te viene el coche, a poco que vayas haciendo te quedara de superlujo!!!!
Salu2 y venga esas fotos hombre!!!!!
Tengo muchas cosas en mente, pero hasta alcanzarte a ti me queda muuuuuuucho muuuuuuucho camino por recorrer aun... si te fijas bien, excepto un par de cosillas, el resto son chuminadillas!! jejejejeje.
Bueno, pues primer contratiempo con el coche. Los conectores de los asientos RECARO que compre son distintos a los de mis asientos de serie. Como puede ser si los dos son electricos, calefactables y con memoria?!! Y los RECARO provienen de un A6 AVANT C5 (el año concreto no lo se).
Son ese tipo de cosas que tienen estos coches, con tantas opciones diferentes, con lo facil que seria poner siempre los mismos tipos de conexiones.............................. es cuando siempre decimos, a que c*** ingeniero se le habra ocurrido la feliz idea de cambiar esto!!!! jajajajajajajajajajaja
Yo no puedo ayudarte, no obstante, aunque las conexiones sean distintas, si tienen el mismo numero de cables (4) sera cuestion de comprar en el conce solo la parte del conector que te falta, igual hasta es un recambio barato y todo!!!!!!!
Y sino, corta y empalma a pelo!!!! jajajajajajaja (modo broma off)
Salu2
bonito pueblo de Caceres Zorita , lo conozco aunque esta a 75 km de mi localidad
otra vez que pases por Extremadura acercate a Merida estas invitado
PD: esas fotos :hammer2:
Me parece que los Recaro no tienen la oopción de memoria ya que en el ELSA aparecen distintos esquemas electricos en función de si son asientos Recaro o no, pero para estar mas seguros hay que analizar los esquemas eléctricos de ambos asientos, los Recaro y los Audi. Los esquemas los he sacado del ELSA a pdf, pero pesan mucho (1,5 MB) y no puedo subirlos; si me envías tu correo electrónico por mp te los envío mañana por la noche.
Pues no lo se seguro 100%, pero juraria que los RECARO tambien pueden llevar memoria. De echo segun me dijo el vendedor, los panles del coche que llevaba mis RECARo, llevaban los botoncitos de la memoria. Lo que si que no llevan es la regulacion lumbar!! El forero TRACKER juararia que tambien lleva RECARO electricos con memoria. Ahora te paso mi correo por Mp!! Gracias!!
Bueno, los asientos posteriores RECARO ya estan montados. Aunque parezcan faciles de cambiar, me han dado un por culete que no veas... Mañ. si me da tiempo caeran las luces de matricula de led, luces parasol de led y limpia posterior de Q3.
Hola compañero, por el tema de los conectores échale un ojo a la presentación de tracker por que creo que tuvo un problema parecido, y para salir de dudas deberias conseguir información sobre los años de fabricación del coche donante y del receptor, por que esto es como los transplantes en medicina.
Sobretodo no te preocupes por que todo tiene solución.
Bienvenido
Aprovechando unas preguntillas:
1) Qué es eso de portadocumentos de Q3??
2) me interesa los led de matrícula, cambias solo bombillas o los plafones también?
3) los recaro que has comprado son nacionales? a cómo salen? y el transporte?
Como no empieces a poner fotos creo que va a haber un linchamiento popular...
Se me olvidaba, sobre el fis a color, Wizard que controla muchísimo había puesto en su día un cuadro de A8, creo que el modelo d2 con fis a color en el A4/A6 (creo que tracker lo probó) y la verdad es que pintaba bien, aunque la forma de ambos cuadros es distinta. Es la única manera por ahora.
Editado por golfinho
