GiLBeRTT Publicado 25 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2012 Buenas tardes foreros, Acabo de traerme el coche del taller que lo llevé para intentar apagar el testigo del abs que siempre he tenido encendido. El mecánico después de hacerle el análisis me dice que le salta el error de sensor de abs de la rueda delantera derecha. ¿Alguien ha tenido este problema? ¿Cómo puedo solucionarlo sólo en la casa audi? ¿Saben cuánto puede costar nuevo? Necesito quitar el testigo encendido para pasar la itv. Gracias de antemano saludoss. Responder
jLlagas Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Algo he leido, pero ahora mismo no sabria decirte. Se que en cada rueda lleva un sensor, pero no siempre hay que cambiarlo. Creo recordar que bastaba con ajustarlo. Usa el buscador, y si no lo encuentras, intento echarte una mano. De todas formas los sensores no suelen ser caros Responder
Romeomania Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Hola GilBertt, saludos cordiales, cómo bien te ha dicho jLlagas, a veces no es necesario cambiarlos, basta con comprobar que estén perfectamente colocados ( van situados detrás del disco de freno ) y limpios, ya que a veces están sucios por el polvillo de las pastillas de freno y/o cualquier otro tipo de suciedad, en caso de tener que cambiarlos, es relativamente fácil si tienes sitio y herramienta. Hazlo con el coche bien asentado ( tienes que desmontar la rueda ) y con un poco de tiempo; así mismo, debes de tener el coche sin el contacto puesto y no sé si tendrás que activarlo con el Vag-com. No obstante cómo te dice el compañero no es una pieza cara y las encuentras de la competencia en Ebay ( por ejemplo ). Responder
GiLBeRTT Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2012 Gracias por las respuestas, finalmente he comprado la pieza en la casa, no era tan cara como pensaba unos 77€ y la próxima semana me la ponen a ver si se soluciona el problema. Responder
richo_vw Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 150€ pague yo con recarga del A/A, en julio Responder
Rene Publicado 3 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 Hola, Se me desconecta el ESP, hablamos de lo mismo? En la DTM de Valencia, un colega que sufre de los mismo, comento que es cuando llebamos separadores de 2 cm cambiando asi el ancho de vías. No es el sensor de la rueda delantera derecha, pues no me preocupo mucho porque cuando aparco, luego se quita. Responder
jLlagas Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Desconozco si es el mismo caso, pero estais hablando del mismo testigo Responder
Manji Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Probablemente no tenga nada que ver con lo vuestro, pero el otro día, toqueteando los fusibles, desconecté uno que era casualmente el que hace funcionar el ABS. Al arrancar el coche no se me apagó el testigo amarillo, y tras andar unos metros empezó a pitar como un loco y me salió una señal de advertencia en el FIS. Paré, lo volvía poner en su sitio y se acabó el problema. Responder
pigma Publicado 21 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2013 En mi corta experiencia veo que los sensores de los distintos dispositivos de frenado, ABS, ESP, ETC... constantemente se encienden en nuestros TT pero algunas veces no se debe a nada, otras evidentemente SI. Responder
