davidluab Publicado 26 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2012 Hola he montado hoy la distribuccion al motor, por fin, y antes de intentar arrancarlo por primera vez queria dejar la bomba del gasoil mas o menos funcionando. lo que me hace es inyectar gasoil solo por los 2 racores de abajo y mas por uno que por el otro, no se si sera por que esta mal cebada o que el filtro tiene gasoil y la bomba esta llena. tambien he pensado que como es otra bombala que he puesto es una ve4/10e2250r510 y la que habia es una ve4/10e2075r638-3 quizas tengo que codificar algo, que creo que no segun he leido estas no yeban codificacion de na Os dejo el video, decir que esta conectado el cableado de la caja de cambios y el de la bomba y el sensor de posicion del cigue no creo que aga falta nada mas para que arranque Al hacer click en la imagen empieza el video en el seg 25 se ve bien Responder
davidluab Publicado 26 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2012 os dejo tambien una captura del timing que esta muy atrasado (aunque creo que no tiene que ver con que no inyecten los otros 2 ) el scan del vagcom Friday,24,August,2012,23:03:16:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 510280km/317073miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 018 S Component: 1,9l R4 EDC G40SG 1621 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 2647F2ABEA27 4 Faults Found: 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 31-00 - Open or Short to Ground 00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72) 30-00 - Open or Short to Plus 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-00 - Open or Short to Plus 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A Responder
