hola, quedria vuestras opiniones haber que puedo hacer, estaba cambiando la aceite al coche y el niño me metió un trozo de tubo de plástico por el tubo donde esta la varilla, metí la varilla y esta en la parte de abajo del tubo pegado al cárter.
tendrías que meter un alambre con una vuelta hacia atrás al final a ver si de ese modo lo enganchas por la parte inferior y eres capaz de extraerlo.... Otra posibilidad sería preparar el alambre liso y darle vueltas al final del mismo con cinta aislante o algo similar hasta más o menos tener el grosor del tubo de plástico que quieres sacar, de tal modo que entrase a presión en el mismo y de ese modo tirando despacio ir sacándolo....
Será a base de paciencia y suerte, no se me ocurre otro modo, porque si tienes que desarmar todo el tema... bufff, sería muy serio de mano de obra...
Un alambre (como apunta el compañero ze pequeño) envuelves la punta en cinta de doble cara (que eso no hay quien lo despegue) y a "pescar"... :lol2:
P.D: Vaya "bichico" que tienes que tener en casa.... :wub:
que va no ahii manera esta muy encajado, mañana creo que voy a desmontar el cárter y intentar sacarlo por debajo ya que paso de tener nada dentro y si lo llevo al audi me moderan una pasta....
El tubo de la varilla no se puede desmontar x separado sin tener q desmontar el cárter? Si desmontas el cárter lo conveniente y no pongo en duda que lo sepas, es cambiar la junta una vez que se desmonta el cárter. Y como has dicho de bueno no tiene nada andar con eso en el cárter. Menuda faena t a preparado el henano.jeje mucha suerte
Dios... y yo preocupado por que a mi sobrino le encanta meterse garbanzos en la nariz jejeje, que siga dandole por la "napia" y me deje el coche tranquilo.
Sorry, espero que no sea mas "grave" que quitar el carter, la junta y punto final ojala, en cualquier caso cuidadin para la proxima.
¡jod** que faena!, pues si está tan enganchado como dices, entonces o lo sacas por abajo o desmontas el tubo de la varilla, que estoy seguro de que se tiene que poder soltar ya que algunos foreros con coches sin varilla la han acabado montando, con lo que si se puede montar, tambien se tiene que poder desmontar, aunque no se como se hace...
bueno, el tema ya esta solucionado, como os dije tuve que desmontare el cárter y sacarlo por abajo, la verdad que me costo bastante ya que estaba muy enganchado al bloque motor,pero era la única manera de sacarlo, ahora esperar que no sude.
en unos días lo mirare .....
