mikraul Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 pues lo dicho de donde se puede sacar corriente para un voltimetro, solo que funcione cuando le das al contacto y en marcha, habia pensado en sacarlo del mechero pero ahi siempre hay corriente y me queria ahorrar la instalacion adicional de un interruptor, gracias de antemano. un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Hola, Puedes sacarlo de la radio, que tiene un positivo bajo llave Responder
Ivan Aquattro Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Tambien puedes sacar los +12v del bombin del contacto, pero es mas facil y comodo lo que te comenta carlisus84. Menos cosas que desmontar. Por curiosidad, ¿ donde colocaras el indicador ? Responder
mikraul Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Que significa un positivo bajo llave?? El lugar no lo se, como no se de donde sacar lo chicha.. Yo llevo un concert I, cual se el que es positivo?? Gracias Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
Ivan Aquattro Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Quiere decir que solamente tienes los 12v cuando la llave acciona el contacto. Al extraer la llave del bombin, corta la alimentacion y tendrias 0v. La llave o mejor dicho el bombin, hace de interruptor. Responder
mikraul Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Entendido...ahora como se cual es el positivo?? Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
Ivan Aquattro Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 (editado) Si lo miras en el aparato de musica, suelen traer un esquema de conexiones, pero si no trae nada, fijate en el conector, el que lleve los cables de colores lisos, los cables que veas rayados son los de altavoces e iran en otro conector. Con una punta del polimetro toca en el cable negro que sera el de masa y con la otra punta vas probando hasta que tengas 12v, luego quita el contacto y comprueba de nuevo que tengas o no tengas 12v. Si te da 0v, ya tienes los 2 cables localizados. En los reproductores de musica el cable rojo suele ser 12v directos de la bateria y el amarillo el que viene del contacto del bombin. El negro es masa. Editado 27 de Agosto del 2012 por seatcollection Responder
mikraul Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Ok, aer si me entran ganas esta noche..pero en que posición se pone el polimetro??, es que me regalaron uno..y ni idea, es de esos digitales con la ruleta en medio, muchas gracias señores Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
mikraul Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 (editado) Bueno el ya esta mirado y no funciona el supuesto positivo bajo llave solo me da 10v, necesito 12, ya no se de donde tirar... Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Editado 27 de Agosto del 2012 por mikraul Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 Si lo has mirado con el coche apagado es normal que te de 10v, date cuenta que la mayoría de los aparatos eléctricos del coche van a 12v, la radio es uno de ellos. Responder
mikraul Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2012 No me da chicha, en marcha solo me mide 12, cuando el otro me da 14 que es lo que tiene que dar, e leido que con kn bus nanai de china, gracias de todas maneras Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
katxaton Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Mejor pon un amperimetro No tiene sentido un voltimetro, siempre dara 12v aunque la bateria este muerta.... Responder
meatloaf Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Mejor pon un amperimetro No tiene sentido un voltimetro, siempre dara 12v aunque la bateria este muerta.... +1 Responder
Tolo Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 El positivo de la radio no da 14 voltios, no sé exactamente porqué pero no, supongo que alguna protección. Mejor coje el positivo del mechero. Si quieres que no "gaste", que funcione solamente con el contacto, por un relé que conecte el voltimetro cuando se alimente la radio. Responder
ToniñoA4 Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Mejor pon un amperimetro No tiene sentido un voltimetro, siempre dara 12v aunque la bateria este muerta.... +1 ¿? Para medir voltajes será un voltímetro ¿no? Con en coche apagado no dá ni 12v, encendido al ralentí dará menos de 14v ( 13 y pico), y acelerando subirá a 14 o 15. Una batería mal dará encendido menos de 12v. Esto es lo que marcaba en mi anterior coche cuando le puse uno. Responder
