mara4 Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2014 JARMAUTO en Madrid. Suerte!! Hola de nuevo ja4, ¿en que taller de Jarmauto te atendieron?, veo que hay varios. Gracias. Responder
ja4 Publicado 3 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2014 JARMAUTO de la calle Canarias 47. Javier creo que era el Jefe de Taller Responder
Javi Pindeluxe Publicado 27 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2015 Pues me parece a mi que tengo el mismo problema, ahora lo tengo en el conce a la espera de noticias.... Responder
Jesus Ballesteros Publicado 22 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 Hola. un problema con un a5 143cv multitronic cuando voy por ciudad a pocas revoluciones manteniendo la velocidad vibra algo como si fuera por la caja cambios y si acelero mas se quita y va perfecto. En carretera va bien solo lo hace entre 1300 y 1800 revoluciones alguien sabe que puede ser.. gracias Responder
alinaradio Publicado 18 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2016 Hola Jesús Ballesteros.... Tengo el mismo problema que tu....Solucionaste algo?? De que eran las vibraciones?? Gracias Responder
alinaradio Publicado 2 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2016 Hola. un problema con un a5 143cv multitronic cuando voy por ciudad a pocas revoluciones manteniendo la velocidad vibra algo como si fuera por la caja cambios y si acelero mas se quita y va perfecto. En carretera va bien solo lo hace entre 1300 y 1800 revoluciones alguien sabe que puede ser.. gracias Hola Jesús....tengo el mismo problema que tu....lo único que el mío es un a4 . has podido solucionar algo?? Gracias Un saludo Responder
Sandro620 Publicado 7 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2024 En 20/9/2012 a las 20:43, ja4 dijo: Mi problema se ha solucionado. Le han cambiado los cojinetes metal-goma de apoyo del cambio y está perfecto. No vibra nada, no retiembla al salir. Arranca suavemente. Un gustazo. Hola, cojinete metal goma, a que te refieres? Dentro de la caja cambio? Es que tengo el mismo problema. Gracias Responder
