Buenos dias compañeros.
El otro diaechando un vistazo a los bajos del coche es 2.5 quattro, me lleve la desagradable sorpresa de encontrarme la caja de cambios y alrededores lleno de aceite.
En un principio pense que era de la caja de cambios, ya estaba en lo peor y muy muy asustado.
Tras una hora buscando, limpiando y desmontando vi el origen. En la parte baja de la cazoleta de la direccion, hay una tuerca bastante grande, y en el centro de esta un taponcito de goma.
Este tapon era el causante de la perdida de aceite, me extrañó bastante que hubiese un tapon de goma, porque pense que en la cremallera habria presión. Pero obviamente creo que no tiene presion en esa parte (creo que es la cazoleta, donde llega la caña de la dirección).
Para llegar esta zona desmonte una chapa anticalorica que protegela direccion del colector de escape. De no ser por esta chapa el aceite de la dirección hubiese goteado directamente en el escape, con el riesgo de incendio que ello supone.
El tapón estaba medio partirdo, y al intentar sacarlo se termino de romper, y claro la mitad quedo dentro de la cazoleta, siendo imposible sacarlo.
Como estaba en el pueblo y sin ningun desguace cerca pegue eo medio tapon que pude sacar con nural para juntas y oo deje secar un par de dias. Cuando lo probe no goteaba nada. Pero tras casi mil km el problema volvio.
Ahora ya tengo un tapon nuevo que consegui en el desguace.
Pero mi pregunta es si tendre problemas con el resto del tapon que se me quedo dentro, sera del tamaño de una lenteja. Pero tengo miedo de que me de problemas.
Y otra pregunta, los fuelles de la direccion estan bastante sudados de aceite, sin llegar a gotear. Obviamente le voy rellenado el deposito de la direccion cada 3.000km. Antes del problema del tapon ya estaban sudados, puede ser que el líquido se pase oor algun retén al
interior de los fuelles?
Muchas gracias y perdón por el tostón.
UN SALUDO
