Hola buenas, cambie los dos neumáticos de delante por unos Michelin Pilot Sport 3 con tan mala suerte que se me rajo el derecho a los 400Km. Ya he abierto incidencia en michelin porque no es normal..
He tenido que cambiar ese neumático por uno nuevo y el otro lo he dejado pues solo llevaba 400Km. El caso es que ahora el coche se me va a la derecha. Le hago un paralelo? O no se va a solucionar por llevar una rueda un pelin mas desgastada que la otra?
Gracias!
Asi haré , a ver que me dicen. Tambien es verdad que ande un par de minutos con la rueda reventada porque no podía parar en donde estaba, no había arcen. Igual se me ha desequilibrado el eje y con un paralelo se soluciona..
Pudiera ser por eso también.
Tiene pinta que habría que alinear. A mi me pasó algo parecido con la moto, pinché y tuve que hacer una pequeña distancia con el pinchazo, hasta la gasolinera. En mi caso se me fastidió el cojinete de la rueda trasera, pero en un coche supongo que es más probable lo primero.
Hola,para salir de dudas podrias hacer cambio de la rueda derecha por la izquierda y probar si se te va hacia el otro lado,si es asi .es problema de cubiertas o de inflado de las mismas,si te sigue hacia el mismo lado,seria cuestion de hacer un alineado de direccion,pues el angulo de avance ,sera distinto en cada rueda.
Normalmente cuando un vehiculo tira hacia algun lado sin haber tenido golpes fuertes en alguna rueda,suele ser cubiertas,si hay alguna diferencia de diametro o presion hacen ese esfecto,tambien hay que comprobar quer el asfalto no tenga rodadas de camiones ,vamos que siempre tenga esa tendencia.
Espero haber servido de ayuda.
