montte Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Buenas a todos. Despues de tener el coche parado 5 dias, he ido a arrancar y no arranca hace ruido electrico y digamos falla todo. Me han ayudado empujando y ha arrancado, por lo que parece motor de arranque. Yo lo compre nuevo tiene 134000km bkd 2.0 tdi y en 5 años la primera vez que me deja tirado ( todas las revisiones al dia). Creeis que es el motor de arranque? Cuanto cuesta arreglarlo? Tengo vagcom. Lo llevo al conce o taller amigo. Pd: al volver a casa y aparcarlo en bateria por si me tienen que empujar, he probado y el mismo problema. Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Reynols Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Y no será más bien la batería? s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
montte Publicado 29 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Pero al hacer contacto funciona el rnse, las ventanillas y demas, es al arrancar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Diego89 Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Pues por eso jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Reynols Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Pero al hacer contacto funciona el rnse, las ventanillas y demas, es al arrancar aunque funcione eso, puede que no tenga suficiente carga para tirar del motor de arranque y arrancar, que tiempo tiene la batería? si són 3 años o más tienes todos los números, prueba a arrancarlo con pinzas y sales de dudas. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
montte Publicado 29 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 (editado) Probare, ya k tiene 5 años. Si es la bateria cual he de poner? Cuanto cuesta? Gracias Editado 29 de Agosto del 2012 por montte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanjoA3 Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 79€ puse yo una feu vert hace 2 semanas con 3 años de garantia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sarcus Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Probare, ya k tiene 5 años. Si es la bateria cual he de poner? Cuanto cuesta? Gracias Batería has de poner una similar a la que tienes no de la misma marca,sino de amperios. Hay baterías de más o menos amperios por así decirlo (nose si estara bien dicho) es la potencia o capacidad de la batería y dependiendo no todos los coches la llevan igual depende del tipo de motor que tengan,etc... de todas maneras. Si el coche no te arranca,la opción más fácil que se me ocurre,sacas una foto a la batería vieja con el móvil (o apuntas los amperios que tiene,voltaje y características,vas a Feuvert o al sitio que quieras y se lo comentas,ellos te dara una batería similar,bueno te diran el precio de baterias similares a las tuyas que dependiendo de marca,etc... valdran más o menos. Si arrancas el coche,te acercas hasta allí,que mire el tío la batería y ya te dira precios de batería para tu coche. Como te dicen por hay arriba,aunque funcione todo,el problema no es del motor de arranque,si fuera el motor de arranque,que esta jodido el pinón que acopla al volante motor para arrancar o lo que se desplaza,te haría un ruido no eléctrico creo yo,lo que pasa yo creo,esque la batería ya no tiene fuerza a mover el motor de arranque,pero si para ventanillas,radio,etc... dado que estas tienen un consumo menos elevado,que el motor de arranque en el momento de arrancar... Y si arrancas el coche prueba a arrancarlo con las pinzas,no ha empujón,creo que los coches con catalizador no es muy recomendable eso de arrancarlos a empujón,aunque solo lo he escuchado tampoco sé el porque,pero bueno si puedes arrancarlo con las pinzas mejor. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Molinero Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Probare, ya k tiene 5 años. Si es la bateria cual he de poner? Cuanto cuesta? Gracias Batería has de poner una similar a la que tienes no de la misma marca,sino de amperios. Hay baterías de más o menos amperios por así decirlo (nose si estara bien dicho) es la potencia o capacidad de la batería y dependiendo no todos los coches la llevan igual depende del tipo de motor que tengan,etc... de todas maneras. Si el coche no te arranca,la opción más fácil que se me ocurre,sacas una foto a la batería vieja con el móvil (o apuntas los amperios que tiene,voltaje y características,vas a Feuvert o al sitio que quieras y se lo comentas,ellos te dara una batería similar,bueno te diran el precio de baterias similares a las tuyas que dependiendo de marca,etc... valdran más o menos. Si arrancas el coche,te acercas hasta allí,que mire el tío la batería y ya te dira precios de batería para tu coche. Como te dicen por hay arriba,aunque funcione todo,el problema no es del motor de arranque,si fuera el motor de arranque,que esta jodido el pinón que acopla al volante motor para arrancar o lo que se desplaza,te haría un ruido no eléctrico creo yo,lo que pasa yo creo,esque la batería ya no tiene fuerza a mover el motor de arranque,pero si para ventanillas,radio,etc... dado que estas tienen un consumo menos elevado,que el motor de arranque en el momento de arrancar... Y si arrancas el coche prueba a arrancarlo con las pinzas,no ha empujón,creo que los coches con catalizador no es muy recomendable eso de arrancarlos a empujón,aunque solo lo he escuchado tampoco sé el porque,pero bueno si puedes arrancarlo con las pinzas mejor. Un saludo. La batería como dices, es mirar la ubicación de los bornes, y los amperios que tiene. Luego ya tienes el tipo de baterias, primera marca, segunda y demás (según bajas, más te ahorras xD) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
montte Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Ha venido un amigo y me ha puesto las pinzas al coche y no arranca el ruido que hace es como trrrrrrrrrrrrrrrr y no arranca y tiembla las luces del cuadro de mando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Reynols Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 a mi me hacía ese ruído cuando me quedé sin batería... la famosa metralleta, es bastante raro, la verdad... s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
montte Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Luego provare con otras pinzas y grabare un video, para k lo veais mejor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 1 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2012 Una vez me quede sin bateria (la pobre ya tenia casi 7 años) y cuando intentaba arrancar sonaba un CLA-CLA-CLA-CLA-CLA-CLA que me acojono... sobretodo porque las luces y la radio funcionaban, pero el coche no arrancaba... y eso justo despues de haber estado trasteando con un brico del foro (imaginate la cara de acojone que puse ) Con las pinzas arrancó y luego cambié la bateria... despues ya fue todo a la perfección Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
german18t Publicado 1 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2012 es la bateria seguro pon una nueva , a mi me paso lo mismo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CARRAGHER Publicado 1 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2012 a mi me pasaba lo mismo que a ti es la batería a 99% la mía me costo 80$ y es de 70 amperios, la de fabrica suele ser de 60, ponla de 70 y lo vas a notar un montón, no tarda un segundo en arrancar y se me acabaron los problemas de arranque en caliente y todo era echarle las culpas al volante bimasa, si lo se..... la cambio el primer día.. un saludo¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
