buenas pues de momento tengo malas noticias, hoy he montado el sensor y lo he activado con el vagcom y no funciona :frusty:
os esplico un poco
asi es como lo tengo conectado:
el sensor tiene 3 pins. en el 1 se da fase directa, en el 2 se da neutro y el 3 se pontea en la central j519 en el borne t16b en el pin 2 donde ya hay un cable que trae datos del motor del limpiaparabrisas
(lo esplica asi el esquema del elsawin)
aqui se ve la central j519 y con un circulo es donde va conectado el borne t16b (que es el borne donde hay que conectar el cable de datos)
http://subefotos.com/ver/?d8474114439a8b2e54fa2fcd93400ccao.jpg
este es el conector t16b que va conectado donde he marcado con un circulo en la foto de arriba
http://subefotos.com/ver/?4f562dddfc21d65b9ed449a69aa2cc8do.jpg
aqui se ve como "robo corriente" del cable lila-blanco que va en el pin 2 del borne t16b. este cable nuevo que saco va al pin 3 del sensor de luces
http://subefotos.com/ver/?962c26dca7b5af970accf10e17b20af9o.jpg
aqui se puede ver lo que he activado con el vagcom
http://subefotos.com/ver/?55e721789afff80451cb8bbc378e5d52o.jpg
mensaje de error que me sale en el FIS
http://subefotos.com/ver/?ed9962f8ce674ea0a73f73f2af03a386o.jpg
decir que he estado comprobando conexiones que todas estubiesen bien, no se que mas puedo hacer. :frusty:
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR?????????????????????
hay que activar alguna cosa mas con el vag para que lo reconozca????
Editado por morongologo
  • Respuestas 134
puede ser que el sensor estubiese mal?
hay alguna manera de comprobarlo?
un compañero del foro a3 que lo monto dice que el pin 1 tiene que tener 12v permanentes, es posible que nii me funcione si le he dado 12v bajo llabe?
alguien sabe algo?
El de lluvia te funciona? no hace falta que eches agua por encima, da unos golpecitos, y deja la palanca de los limpias en la posición de intervalos.
Voy a mirar la carpeta Debug de mi VCDS y a ver si te puedo pasar el LC del modulo 9 y 46. Luego ya haces comparaciones tu.
Editado por HugoFR
Parezco un friki aqui en el escritorio con el iMac y el netbook metido en este foro
Aqui te dejo las codificaciones de origen de mi A4 del modulo 9 y 46
Modulo 9
260050914014AF311E01000300001D0D0F9C834800010141000000
Modulo 46
011A0E20003904C1013001
Comprueba el byte donde has activado el RLS a ver si el hexadecimal corresponde con el mio, ya que veo que hay bits ocultos y quizas tengas que activar alguno mas
no me funciona tampoco, lo probe mas por encima dejandolo a intervalos y dando golpecitos y no hacia caso, hacia el ritmo normal de intervalos, hoy he estado comprobando el tema de las luces con el vag haber si encontraba alguna otra cosa que tocar pero no he conseguido nada. lo que he pensado esque a lo mejor le tengo que decir al coche que tengo un modulo de luces con posicion autm, pero no he sabido encontrar nada :ranting2:
Modulo 9
Modulo 46
por el rls a que te refieres? yo he activado una pestaña que pone: unidad de sensor de luz y lluvia instalado. bueno lo que se ve en la foto de arriba
Modulo 9
Modulo 46
ahora he estado comprobando mis numeros de la foto de arriba que corresponden al modulo 9 y solo tengo iguales los 4 primeros, a partir del 5 empiezan a ser diferentes
RLS es Regenlischten creo que se escribe, vamos el sensor de luces y lluvia.
Los 4 primeros dígitos corresponden a los byte 0 y 1
Ahora mismo no consigo ver la imagen que subiste donde pone el byte modificado, pero ese es donde habria que indagar.
Al entrar en el modulo 9 o 46 , antes de acceder a los bytes, no te sale arriba un desplegable que ponga Regenlischten?
No me suena haber visto ningun desplegable. Lo mirare
Por cierto, si encuentras el desplegable citado y la codificación pone 000000, ya que creo que son 3 bytes, hay que codificarlo,
no entiendo a que te refieres. sk no domino mucho el tema
gracias
ni dentro de coding ni antes de entrar me sale ningun desplegable. he entrado dentro de adaption y arriba hay una pestaña con todo lo que se puede modificar y me pone varias cosas de coming i leaving, pero de acitvar el sensor propiamente no sale nada, esque vi en un post del b7 que habia que entrar en coding i en adaption
he estado mirando dentro del num 9 centralita electronica i num 46 centralia conv, en ninguno encuentro nada ni en coding ni en adaption, tambien me he pateado todos los canales y no he visto nada
jodd....er me tiene negro, kiero que funcione!!!!!!!!!!!!!!!!
