No no, el adaptation no
El módulo donde has activado el sensor, cuando en la pantalla das a CODING7 vas a una pantalla previa antes de entrar a los bytes, abajo de esa pantalla te tiene que salir el coding que tienes de serie y debajo una pantalla en blanco, arriba de eso te debería de salir una especie de desplegable, y debería de darte la opción de seleccionar el Regenlischten pinchando sobre ella
Enviado desde iPhone, chúpate esa Android
  • Respuestas 134
he probado lo del desplegable y en el desplegable solo sale algo de la carroceria por lo que entiendo:
http://subefotos.com/ver/?87bf91b89e7d1f2f4a713995c60ae998o.jpg
dentro de adaption en el desplegable me sale cosas para modificar del coming leaving home pero nada de activar el sensor:
http://subefotos.com/ver/?70906da21ba57b9a16cde8201de31b81o.jpg
siempre me sale este fallo de charisma. que significa? a lo mejor este es el problema que no me detecta el charisma, (que no sea lo del getawey)
http://subefotos.com/ver/?9243fb4c9ab8bee91bf2d2a7a2023d00o.jpg
Has mirado en el modulo 9 si sale el desplegable?
Lo de BCM significa si mal no recuerdo Body Control Module, vamos la confort conocida por nosotros.
El RLS tiene que salir, por que seleccionandolo es donde podemos variar la sensibilidad tanto del sensor de luz como el de lluvia para que se active antes o después, ademas de ciertas opciones como el cierre por lluvia, luz a mas de 140km/h y activado de luces cuando llueve.
la primera foto es del modulo 9 centralita electronica y en el desplegable se ve lo de la foto
dentro de adaption del modulo 9 me salen cosas de activar el leaving pero nada del sensor
con bcm te refieres a lo del fallo que pone charisma? la confort que es?
Lo de charisma la verdad que no tengo ni idea, es la primera vez que lo veo, la BCM, confort o como lo quieras llamar es la J519 donde tiraste los cables del sensor.
Perdón con lo del modulo, mira el 46 también.
lo miro en el modulo 46 igual que el otro no? es decir le doy a coding y antes de darle a long cofing helper le doy al desplegable de arriba no? esta noche lo mirare,
he mirado si veia lo del getawey y no he tenido suerte, dices que deveria estar debajo al volante tambien no?
te pego lo que me comento el de stagemotion del getawey. entiendo que se puede leer si vale con el vag. sabes algo de este tema?
"El Gateway sólo se puede comprobar realizando una diagnosis con el vehículo para realizar una lectura de la dirección 19, si su coche dispone de Radio Concert/Shymphony el 90% requieren ser cambiados. Sin embargo si dispone de navegación MMI 2G la gran mayoría no requieren ser cambiados."
Hola.
Lo del Charisma a mí también me sale.
No sé si tú lo habrás hecho, pero es debido (por lo menos en mi caso) a que tengo MMI 2G y tengo activado el ADS a través de la pantalla del MMI, pero como no tengo el mando físico (la botonera) en la consola, el coche no la encuentra y da ese error.
La única manera de eliminar ese error es montando la botonera del ADS (ver brico de Paul 2008 sobre esto en la sección "Bricos Audi A4 / B8) pero es un coñazo montarlo, con pase de cables, conexiones a la J519, destapizados, etc......
Nota: Por si surgen dudas, ADS = Audi Drive Select = Charisma
A ver, eso si, si quieres saber únicamente el modelo que llevas con un scan del 19 tendrás mas que de sobra. Si tienes alguno guardado ya tienes lo que necesitas,
pero que me pone al hacer el autoscan para saber si mi getawey es valido?
Hola.
tienes razon compañero, yo tambien tengo activado lo del ads, se que paul comento que se quedaba un fallo permanente al no tener la botonera, lo que no sabia era que se llamaba charisma
gracias
Hola.
gracias
Un placer.
Y por favor, cuando consigas activar el sensor de luces/lluvía ya nos estás pasando el brico!! :drooling:
Hola.
gracias
Un placer.
Ya veremos si lo consigo al final pk empizo a estar desesperado. No consigo localizar a paul para ver si me puede ayudar tambien
