formol Publicado 1 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2012 Hola a tod@s. Os cuento mi problema: ayer fui a sacar mi BlackBerry 8520 del bolsillo y no iba ni una sola tecla. Hoy el problema persiste. He sacado la batería y la he vuelto a colocar, y me pide de nuevo el PIN, pero no lo puedo escribir. También he cargado la batería y nada de nada. Me podeís ayudar? Estoy sin móvil. Un saludo y gracias de antemano. Responder
elgrajo Publicado 1 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2012 Les pasa a todas, en la empresa que trabajaba teniamos todos esas blackberry y todas fueron cayendo. Te tocara enviarla a reparar. Responder
formol Publicado 1 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2012 Les pasa a todas, en la empresa que trabajaba teniamos todos esas blackberry y todas fueron cayendo. Te tocara enviarla a reparar. Hola grajo. Qué problema tienen? Por cuanto sale la broma? Saludos y gracias. Responder
elgrajo Publicado 1 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2012 Les pasa a todas, en la empresa que trabajaba teniamos todos esas blackberry y todas fueron cayendo. Te tocara enviarla a reparar. Hola grajo. Qué problema tienen? Por cuanto sale la broma? Saludos y gracias. Pues ni idea, solo se que las enviaron en garantia y las repararon. Empezaba fallando el trackpad y despues dejaba de responder todo el teclado. Un saludo. Responder
formol Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2012 Ufff, q problemón... :ranting2: Alguien que lo haya arreglado en algún SAT de Valencia? Saludos y gracias. Responder
Portugues Publicado 2 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2012 Desmonta la carcasa con algun manual de los de video que hay en la red.T ienes que quitar si no recuerdo mal,6 tornillos 2 detras y 4 delante.sacas la carcasa,y asi accedes al teclado. Lo levantas,limpias con alcohol de quemar o algun limpiador sin residuo,bien toda la goma de pulsadores y la placa de la black donde encaja y problema resuelto. En unos 20 minutos sin saber nada de nada,solo viendo el video lo haces. Esto ocurre por que al llevarla en el bolsillo se ha mojado de sudor y las sales no dejan hacer contacto a las almohadillas del teclado. Un saludo.Portugues. Responder
formol Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2012 Desmonta la carcasa con algun manual de los de video que hay en la red.T ienes que quitar si no recuerdo mal,6 tornillos 2 detras y 4 delante.sacas la carcasa,y asi accedes al teclado. Lo levantas,limpias con alcohol de quemar o algun limpiador sin residuo,bien toda la goma de pulsadores y la placa de la black donde encaja y problema resuelto. En unos 20 minutos sin saber nada de nada,solo viendo el video lo haces. Esto ocurre por que al llevarla en el bolsillo se ha mojado de sudor y las sales no dejan hacer contacto a las almohadillas del teclado. Un saludo.Portugues. Gracias Portugues. Mañana compraré un destornillador Torx de 6 para soltar los tornillos. A ver si lo que me has comentado puede ser la solución. Un saludo y gracias de nuevo. Responder
formol Publicado 3 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2012 Desmonta la carcasa con algun manual de los de video que hay en la red.T ienes que quitar si no recuerdo mal,6 tornillos 2 detras y 4 delante.sacas la carcasa,y asi accedes al teclado. Lo levantas,limpias con alcohol de quemar o algun limpiador sin residuo,bien toda la goma de pulsadores y la placa de la black donde encaja y problema resuelto. En unos 20 minutos sin saber nada de nada,solo viendo el video lo haces. Esto ocurre por que al llevarla en el bolsillo se ha mojado de sudor y las sales no dejan hacer contacto a las almohadillas del teclado. Un saludo.Portugues. Gracias Portugues. Mañana compraré un destornillador Torx de 6 para soltar los tornillos. A ver si lo que me has comentado puede ser la solución. Un saludo y gracias de nuevo. Bueno pues he conseguido solucionar el problema de mi BB 8520. Limpié con un bastoncillo y alcohol toda la lámina interna del teclado y las teclas han vuelto a funcionar. Ahora me aparece otro problema: el móvil no tiene sonido ni para escuchar música ni cuando recibo una llamada.:inseguro Lo tengo en sonido normal y no se oye nada, solamente la vibración de la llamada. Me podeis ayudar? Saludos y gracias de antemano. Responder
Portugues Publicado 3 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2012 Lo que te ha pasado es normal...haz de abrir otra vez y montar de nuevo con cuidado...hay dos pestañas que no te etan haciendo contacto. Esto suele ser lo normal si no se te ha mojado el altavoz...que se soluciona con un secador...y mucho cuidado...para no derretir nada. Un saludo.Portugues. Responder
formol Publicado 4 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 (editado) Lo que te ha pasado es normal...haz de abrir otra vez y montar de nuevo con cuidado...hay dos pestañas que no te etan haciendo contacto. Esto suele ser lo normal si no se te ha mojado el altavoz...que se soluciona con un secador...y mucho cuidado...para no derretir nada. Un saludo.Portugues. Hola Portugues. A que 2 pestañas te refieres? En que lugar están? Gracias de nuevo. Editado 4 de Septiembre del 2012 por formol Responder
Portugues Publicado 4 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 Son dos pestañitasque van en la carcasa negra donde va alojada la bateria y encastran en la placa verde.Son las que mandan corriente a las distintas partes de la placa...es simplemente que una no pisa bien. Tu desmonta y vuelve a montar que se soluciona... Un saludo.Portugues. Responder
formol Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Son dos pestañitasque van en la carcasa negra donde va alojada la bateria y encastran en la placa verde.Son las que mandan corriente a las distintas partes de la placa...es simplemente que una no pisa bien. Tu desmonta y vuelve a montar que se soluciona... Un saludo.Portugues. Gracias compañero. A ver si me hago con un Torx de 6, porque no los encuentro sueltos en ninguna ferretería. :ranting2: Saludos y gracias de nuevo. Responder
formol Publicado 13 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2012 Hola de nuevo Portugues. Desmontado y vuelto a montar y el problema persiste. El caso es que si acerco el oido se oye como un pequeño zumbido muy muy leve. Además la tarjeta multimedia de 2 Gb del tfno no me la lee. :ranting2: :ranting2: Ufff...tengo 2 opciones: o tirarlo por la ventana o tirarlo por la ventana... :crying_anim: :crying_anim: :frusty: Saludos. Responder
Portugues Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Uff Pues parece que tienes un corto o comunicacion en la la placa...eso suele ocuriir por sudor...saca la tarje ta de memoria,mintale de nuevo todo y reinstalale el software de tu modelo de nuevo.En la red,hay manuales para hacerlo dependiendo del modelo de black. A ver si es que se ha corrompido este... Un saludo.Portugues. Responder
