FRIJOLITO Publicado 3 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2012 Buenas a todos foreros. Alguien me puede informar de como funciona el chivato del aceite? El caso es que tengo una pequeña perdida de aceite (un pequeño goteo), al de un tiempo me suele marcar el chivato de aceite y cuando lo compruebo, observo que el nivel del aceite esta entre el minimo y el maximo, por lo que me da la sensación que esta dentro de los niveles por lo que no tendria que marcarme, pero le relleno un poco y el chivato se quita por lo que esta claro que es de eso. ¿puede ser que este mal regulado y por eso marca tan pronto, o no tiene ningún metodo para regular? Espero haberme explicado o al menos que lo entendais. Gracias. Responder
fran 100/a6 2.3 e Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Hola tengo el mismo problema, cambie hace un mes aceite y filtro y ahora veo una pequeña gota de aceite, salta alarma de nivel bajo de aceite pero mirando la varilla esta entre max y min, repongo algo y desaparece la alarma, ¿como solucionaste el problema?, gracias Responder
Bullete Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 puede ser no tenga nada que ver con la mancha de aceite. ya os dirán los entendidos yo he cambiado el sensor hace poco... pero en lugar de andar rellenando, al ver que se encendía un par de veces y el nivel estaba en su sitio, lo lleve al taller, revisaron todo, sobre todo para descartar la bomba y que la presión era correcta y cambiaron el chivato, que por cierto cuesta cuatro perras y listo. Responder
jafv Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Bull, creo que a ti te cambiaron el sensor de presión de aceite, no el de nivel. Y es que hay un sensor para cada cosa. ¿Estais seguros que la alarma es de nivel de aceite y no de presión? Responder
Bullete Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Correcto, presión en mi caso Responder
