roying Publicado 3 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2012 Hola chicos, como sabeis si tirais del boton de la ventanilla hacia arriba hasta que hace el segundo clic, esta sube hasta arriba automaticamente....esto ha ido bien hasta hoy...que la ventanilla trasera izquierda ha dejado de hacerlo. Bajar baja perfectamente con un doble clic hacia abajo....pero subir le cuesta hasta tres veces la operación...al primer doble clic sube hasta un 70% mas o menos, con el segundo doble clic sube hasta al 80%...al tercero deja un dedo sólamente y hace falta un cuatro doble clic para que termine de subir...os ha pasado y se os ocurre como se puede arreglar? será tema vag-com? gracias!!!! Responder
HugoFR Publicado 4 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 Puede ser que este actuando el sistema antipinzamiento, igual tienes algo que obstruya y lo detecte al subir. Responder
pagarfe Publicado 4 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 Puede que se haya desconfigurado. Prueba a bajar la ventanilla del todo y una vez abajo mantienes el boton unos 5 segundos sin soltarlo, como si siguieras bajando la venanilla; después haces lo mismo hacia arriba, subes la ventanilla, y cuando llegue arriba mantienes el boton apretado sobre 5 segundos. Si no se arregla con eso, ya no se decirte..... Responder
Claudito Publicado 4 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 A mi me funcionó... Responder
roying Publicado 4 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 Lo he probado desde el boton del conductor...lo probare directamente desde el boton de la puerta trasera. El proceso es: Estando subida presionar el boton hasta que baje por completo y sin soltarlo mantenerlo 5 segundos....una vez pasados tirar de el hacia arriba para subirla por completo y cuando llegue al final mantenerlo otros 5 segundos sin soltarlo entre medias...verdad?? ahora os digo... Puede que se haya desconfigurado. Prueba a bajar la ventanilla del todo y una vez abajo mantienes el boton unos 5 segundos sin soltarlo, como si siguieras bajando la venanilla; después haces lo mismo hacia arriba, subes la ventanilla, y cuando llegue arriba mantienes el boton apretado sobre 5 segundos. Si no se arregla con eso, ya no se decirte..... Responder
HugoFR Publicado 4 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 A ver que resulta de esa prueba, pero si se hubiera desconfigurado, no debería de subir hasta cierto punto. Responder
roying Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Nada chicos, sigue igual el cabr... y mira que he probado desde ambos botones (trasera y conductor) y siempre misma faena!! También comprobado que vag-com no detecta ningún error relacionado. Alguna idea todavía?? gracias!!! Responder
HugoFR Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Limpia los huecos por donde pasa el vidrio, sigo apostando por el sistema antipinzamiento Responder
roying Publicado 6 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 Limpia los huecos por donde pasa el vidrio, sigo apostando por el sistema antipinzamiento Te refieres al carril por el que desliza la ventana??? y entiendo que en sus cuatro lados??? y como limpias eso a fondo??? Responder
HugoFR Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 Si a eso me refiero. Pues lo mas practico seria con aire comprimido, mismamente con la manguera que tienen en las gasolineras para hinchar las ruedas, si es que no cobran. Responder
Torvic Publicado 26 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2015 tengo el mismo problema . ¿lo solucionaste? intento memorizar el recorrido y no queda programado..en las demás funciona correctamente incluso con mando llave suben y bajan todas sin problema.. gracias Responder
roying Publicado 27 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 Te conteste al privado @torvic. Pero resumiendo, no conseguí arreglarlo. Tal vez sea el motor que sube la ventana el que provoca el fallo y la electronica (vag-com) no lo detecte. lo deje por imposible y vivimos con ello Si algún dia vuelvo sobre el tema os informo. Responder
Torvic Publicado 27 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 Gracias roying..sigo investigando..muchas gracias a los foreros que respondeis por vuestra ayuda.. Responder
gotelin32 Publicado 7 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2019 Hay que configurar de nuevo...accionando los dos elevalunas a la vez. Ej; delanteros. Manteniendo unos segundos tanto al subir como al bajar Responder
Kruzky Publicado 7 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2019 hace 1 hora, gotelin32 dijo: Hay que configurar de nuevo...accionando los dos elevalunas a la vez. Ej; delanteros. Manteniendo unos segundos tanto al subir como al bajar Malo sea que desde el 2015 siga peleando con la ventanilla , no te lo tomes a mal.....de todas maneras el compañero podría haber puesto la solución al problema Responder
