Chity Publicado 26 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2019 En 20/4/2019 a las 15:28, ANGEL1001 dijo: Esas dos patillas de la foto en mi caso se movian por la soldadura de la placa les eche un poco de estaño mas y de momento varios meses sin salir el fallo Para mi fue ese el resultado, me fallado día si día también, fue echarle estaño y solucionado el problema, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Necc Publicado 26 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2019 Muchas gracias a todos. Andaba buscando info al respecto pues lleva un tiempo saltándome el dichoso error...además sólo cuando le pega el sol varias horas y en primavera-verano. He desmontado la luz y aparentemente todo bien, soldaduras incluidas. He limpiado con limpiacontactos y vuelto a montar, pero volvió a salir. Probaré a echarle estaño por si acaso y si no da resultado probaré a hacer las indicaciones de "matraca", pues la luz funciona perfectamente. Gracias todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Necc Publicado 26 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2019 hace 13 horas, matraca dijo: @Necc Intenta sacar un mapeo de los canales de la 46, más que nada por si en algún momento se lía parda, de ese modo tendrás los valores de tu centralita, existen varios hilos donde especifica como sacar ese mapeo, si no lo encuentras habla con @Tineo Por partes: -La 3ª luz de freno, el canal se encuentra en el 212 y su valor tanto en a4b8, a5, q5 es siempre el mismo 51215 -El valor del error que te muestra el VCDS cuando da fallo se encuentra en el canal 247 y su valor 1503 Vamos a tratar 2 opciones; 1-Eliminar el error por el canal 182, en centralitas antiguas el valor suele ser 255, en otras valor 7 (depende del año) INTENTA APLICAR UN 4 EN ESE CANAL, veremos el resultado. 2-Eliminar en el canal 247 su valor actual, el 1503 INTENTA APLICAR UN 0 EN ESE CANAL. APUESTO POR LA PRIMERA OPCIÓN.....pero antes SI o Si, ten un mapeo de los canales de la 46, por seguridad. Suerte y ya nos contarás SALUDOS. Muchísimas gracias por tu ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacodin Publicado 26 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2019 (editado) Las pondré un poco de estaño a cada una, entiendo que encima de la soldadura esa pequeñita que tienen cada una. Os contaré, a ver cuando puedo ponerme Editado 26 de Abril del 2019 por pacodin Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 27 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2019 hace 23 horas, pacodin dijo: Las pondré un poco de estaño a cada una, entiendo que encima de la soldadura esa pequeñita que tienen cada una. Os contaré, a ver cuando puedo ponerme Tal cual Producido por soldadura fría Busca en internete, es una reparación sencilla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 28 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2019 Para que quede en el histórico, y alguno quiera reparar la pieza, por 1 led fundido. Color Frequency: 625nm (Red) Luminous Intensity: 7,600mcd Viewing Angle: 130° Forward Voltage: 1.8v - 2.2v Typical Voltage: 2.0v Typical Forward Current: 20mA Style: 5mm Water Clear Lens Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Necc Publicado 28 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2019 Se agradecen estos tipos de posts y ayudas. Hoy he estado comprobando con vagcom y es todo tal cual dice "matraca". He aplicado el valor 4 al canal 182, que en mi caso viene 255, es un MY2009. Veremos el resultado, esperaré unos días y os digo. Si no funciona aplicaré la opción 2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Necc Publicado 30 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2019 Bueno, parece que ha dado resultado. Varias veces ha estado al sol y demás y el error no salta. La luz funciona perfectamente... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacodin Publicado 13 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2019 Bueno, pues aparentemente solucionado. No se me enciende el piloto de fallo, y ya lo tenía fijo desde hace una semana. Gracias a todos x los aportes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pocholon Publicado 24 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2020 Hola, yo lo he intentado todo, al final compré el piloto nuevo y lo cambié, y todo bien, pero hoy dos meses después, ha vuelto a darme error Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
minimoron Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2021 Hola como decíais las patillas de mi piloto también estaban sueltas de las soldaduras, las he soldado pero no funcionan y con el polimetro tienen continuidad entre las patillas. Sabéis de dónde puede venir el problema. A que voltaje trabaja el piloto? Puede ser que se haya estropeado otra cosa, ya que no llega corriente a la 3 luz de freno pero si encienden el resto de luces de freno?. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
