Otra vez a pagar.
RomuloTDI
Corregirme si no estoy en lo cierto,pero decían que a partir del 1 de enero de 2015, las empresas sólo pueden producir sintonizadores de TV y DVB-T2 compatible con los desarrollos estándar MPEG-4 o posterior. Con lo que entiendo que hasta esa fecha, e incluso algún tiempo después, se seguirá emitiendo como hasta ahora.
Después, se hablo que a partir de julio de este año las cadenas de la TDT deberían volver a cambiar de frecuencia, cosa que supongo que es a lo que se refiere ese artículo, ya que muchas instalaciones colectivas tendrán que adaptar sus amplificadores comunitarios, y desconozco si los de banda ancha de viviendas unifamiliares también tendrán que ser sustituidos. Yo tengo el mismo desde hace 20 años, el mismo que use con la UHF lo estoy usando hoy con la TDT. Y de momento no he resintonizado nada, todo sigue en las mismas frecuencias.
Electrotelco,el problema es que a las marcas NO les va a dar la gana de distribuir ese firmware de acttualozacion de las pantallas...por lo que otra vez a comprar el deco...ellos no son tonto..y saben donde hacen el negocio...
Un saludo.Portugues.
por mucho que quieran o no, es algo que tendran que hacer.... y que harán.
cosa distinta es lo que tengas que pagar para que te lo actualicen.... entre los 20 & 50€
Dejando de lado la TDT2, que desconozco como sera, os cuento como es este cambio de la TDT.
La TV analogica emitia la mayoria de los programas en la banda de UHF. Esta banda va desde los 400 y algo megaherzios hasta creo que los 860 megaherzios. Cada 8 megaherzios es un canal de emision (por ejemplo del 420 al 428 es el canal 21, y asi todos de 8 en 8 mhz subiendo de canal). Traducido, las frecuencias de uhf van del canal 21 al canal 69. Cuando estaban las emisiones analogicas y despues de aparecer las cadenas privadas, en algunas zonas la banda de uhf estaba saturada de canales ocupados. En zonas llanas no, pero por ejemplo en bizkaia con mucho monte, si. Llegamos a tener las 2 cadenas de TVE, las 3 privadas, 2 autonomicas y 4 o 5 cadenas locales. Esos 10 u 11 programas se emitian desde muchos repetidores ya que con los montes no se cubren grandes zonas y la particularidad era que el canal de emision no podia ser el mismo desde dos repetidores que pudieran dar servicio a una misma zona. A parte, no se podian colocar canales seguidos (si una cadena, por ejemplo tele 5 emitia en el canal 50, no podia emitir otra ni en el 49 ni en el 51). Vamos, un fregao. Si cuentas 10 programas que cada uno de ellos no pueda tener ninguna cadena en los canales adyacentes y que de otros repetidores que emitan cualquier canal tampoco interfiriese, la banda estaba saturada.
Hace años se fueron liberando los canales altos (canales del 66 al 69) para dejarlo para una plataforma de pago que se llamaba QuieroTV (no duro mucho tiempo). Esta ya emitia en TDT (television digital terrestre).
Cuando se hizo la transicion a la TDT y liberados esos canales (66 a 69) por el cese de QuieroTV, estos cuatro canales mas dos canales mas (que varian segun la provincia) se asignaron a la TDT. 6 canales (por ejemplo bizkaia, canal 61,63,66,67,68 y 69) para inicialmente 27 programas de TV. La cantidad de programas que entran en cada canal de emision varia en funcion del contenido del mismo y la compresion que tenga. En uno igual tienes 4 programas normales y en otro 3 programas normales, una teletienda y 3 programas de radio.
Despues del apagon analigico, la parte baja de la banda de UHF quedo libre (del canal 21 al 60 en bizkaia). Salieron en esta parte cuatro nuevos caneles utilizados por las nuevas cadenas (marca, boing, nitro, las de HD, etc) y un canal mas asignado para las cadenas locales.
El paso actual es el llamado dividendo digital. Por una normativa europea (que no se hace cuanto se sabria, aunque para hacer la transicion a la TDT no habia muchos canales libres para meterla hasta el apagon analogico), las frecuencias que comprenden los canales del 60 al 69 hay que dejarlos libres de emision de television antes de Enero de 2015 para dejar espacio radioelectrico para la teleonia movil de cuarta generacion (4G, internet movil a mayor velocidad, etc). Estas frecuencias ya se han vendido a las operadoras de telefonia (orange, vodafone y movistar) por una porrada de millones, me suena que 14.000 milones que el gobierno ingreso, y que una parte era para subencionar a los edificios de mas de 3 viviendas el coste en parte de este cambio. Al final creo que con la crisis no se va a subencionar nada o muy poco. Como deferencia a los operadores, en España se adelantaria el proceso a Enero de 2014.
¿Que tiene que pasar a partir de ahora? Se tienen que asignar los canales por debajo del canal 60 ( entre el 21 y 60 que es lo que va a quedar para TV) y que no esten ocupados por los programas que salieron despues (los de HD, etc) para emitir por duplicado todas las emusiones de los canales que esten por encima del 60 (por ejemplo aqui el canal 63 es tve-1,tve-2, clan y 24 horas, y tienenque empezar a emitir lo mismo por otro canal, por ejemplo el 28). En esa epoca de duplicidad al hacer una busqueda automatica en el TV nos cogera el doble de programas, unos por las nuevos canales asignados y otras por los existentes. En instalaciones individuales con amplificadores todabanda (canal 21-69) hasta que no apaguen los canales actuales ocurrira esto. Luego habra que hacer una nueva busqueda para que se quiten los que no se vean. En instalaciones colectivas, se quitaran los amplificadores actuales y se dejaran los nuevos, indicando que se tienen que resintonizar TVs. En algunas provincias ya se utilizan algunos canales por debajo del 60 asi que el coste variara en cada provincia en funcion de los amplificadores necesarios. En TDT si que se pueden utilizar canales adyacentes (canales seguidos) y son los mismos en la emision desde todos los repetidores de la privincia, con lo cual las frecuencias utilizadas y necesarias son muy pocas.
¿Cuanto costara el cambio? Depende de los amplificadores utilizados. Las antenas salvo algun problema en la misma, serviran todas ya que hace tiempo que se utilizan antenas todabanda. La orientacion de las antenas sera la misma, porque como han dicho antes, emitiran desde los mismos montes. Si el amplificador de la vivienda es todabanda ( la inmensa mayoria lo son) el unico cambio para las viviendas individuales sera resintonizar TVs un par de veces.
En las viviendas o edificios con amplificadores programables, habra que programar la centralita que va con un mando a distancia a los nuevos canales y ajustar la potencia de salida de la misma (centrales como la de la primera foto de electrotelco) en una hora maximo esta hecho. El coste entre 60 y 120€ depende del tiempo y distancia a la instalacion.
En bloques de vecinos con amplificadores monocanales el coste variara en funcion de si en las nuevas frecuencias utilizan canales adyacentes, disminuyendo asi el numero de amplificadores a instalar (en el caso nuestro se utilizan actualmente 3 amplificadores, canal 61, canal 63 y otro que coje los canales 66-69). Si eso lo trasladan asi a la parte baja de UHF, se necesitarian 3 amplificadores. El coste medio seria de entre 130 y 160€ por amplificador para toda la comunidad.
Una vez que esten hechos los cambios en las antenas (sobre todo seran necesarios en las comunidades) y se apaguen las emisiones por encima del canal 60, vendra otro cambio mas. Esta vez sera resintonizar TVs. Actualmente enun canal de emision conviven programas de diferentes operadores (por ejemplo aqui en el canal 67 estan Cuatro, La s..ta, etc) y lo que quieren hacer es que por cada canal se emitan los programas de un operador ( por ejemplo que en el canal 28 esten todas las cadenas de tele 5, en otro todas las de antena 3, etc). Cuando hagan ese cambio solo sera resintonizar.
Otro problema que se prevee pueda afectar a la vision de la tv sobre todo en las viviendas individuales con antenas y amplificadores todabanda (la mayoria de las individuales) sera que si estan cerca de emisores de telefonia de 4G las antenas y los amplificadores van a amplificar tambien esas señales y por exceso de señal de la 4G, se mezclara en el amplificador y no se vera la TV . Habra que cambiar el amplificador por uno que solo llegue hasta el canal 60 o colocar algun filtro que nos baje o elimine a la entrada del amplificador esas frecuencias.
Bueno, no se si ha quedado claro o no, pero mas o menos va a ser asi.
No se que ladrillo me habra quedado porque desde el movil no se ve todo lo escrito, pero me parece que me parecere a Tenistaquatro.
KILELU, que alegria, tener solo 3 modulos.... en algeciras, se utilizan 7!!!!, aqui en madrid, un par de comunidades que he visitado, andan con 6 o con las AVANT....
por otra parte, que precios mas baratos teneis por ahi!!
Muy bien explicado si señor.
Gracias andres71.
Electrotelco: aqui con el apagon analogico se instalaban 3 amplis (uno de ellos tetracanal) y con los nuvos canales se instalaron 4 modulos mas, ademas del de las locales. Una comunidad que tenga todo instalado tiene 8 amplifificadores con 3 antenas (las cadenas nacionales vienen de un repetidor, las autonomicas ETB de otro y las locales de otro). En instalaciones grandes en lugar del tetracanal si que se instalaron 4 modulos monocanales, y algunas instalaciones pueden tener 11 amplificadores.
El tema esta en que los 4 de nuevos canales y el de los canales locales ya estan por debajo del canal 60 y solo hay que pasar 5 canales a la parte baja y en funcion de si los nuevos canales van juntos o separados, veremos cuantos amplificadores haran falta.
Respecto a los precios, aqui estan asi, e incluso mas bajos. Depende tambien de la calidad del ampli utilizado y de la manera de instalarlo (ahi mucho chapu que ahorra en todo).
Entonces a ver que yo me aclare.
Ahora tenemos desde el canal 60 al 66, no??
Y quieren meter desde el 20 al 60 y del 66 al 69, no??
Si no recuerdo mal los sintonizadores actuales empiezan a buscar en unos 800mhz (no recuerdo en que frecuencia acaban). Asi pues, yo preguntó, el ancho de banda seguirá siendo el mismo?? (Ya que entiendo que sera lo que Marquez la diferencia de que los sintonizadores actuales puedan sintonizar los nuevos canales o no.
En caso de que el espectro reladioelectrico sea modificado se pueden modificar lis sintonizadores para que cojan seis nuevos anchos de banda??
Bueno, buscando un poco he encontrado esto:
Frecuencias TDT
830 a 862 MHz (canales 66 a 69)
66 830-838 MHz
67 838-846 MHz
68 846-854 MHz
69 854-862 MHz
Frecuencias únicas nacionales; estas frecuencias están destinadas a canales que operan en todo el país sin realizar desconexiones regionales entre Comunidades Autónomas.
758 a 830 MHz (canales 57 a 65)
57 758-766 MHz
58 766-774 MHz
59 774-782 MHz
60 782-790 MHz
61 790-798 MHz
62 798-806 MHz
63 806-814 MHz
64 814-822 MHz
64 822-830 MHz
Frecuencias únicas autonómicas; estos canales están destinadas a canales con cobertura autonómica (algunos con capacidad para realizar desconexiones provinciales) y también para canales nacionales con capacidad de desconexión autonómica.
470 a 758 MHz (canales 21 a 56)
21 470-478 MHz 39 614-622 MHz
22 478-486 MHz 40 622-630 MHz
23 486-494 MHz 41 630-638 MHz
24 494-502 MHz 42 638-646 MHz
25 502-510 MHz 43 646-654 MHz
26 510-518 MHz 44 654-662 MHz
27 518-526 MHz 45 662-670 MHz
28 526-534 MHz 46 670-678 MHz
29 534-542 MHz 47 678-686 MHz
30 542-550 MHz 48 686-694 MHz
31 550-558 MHz 49 694-702 MHz
32 558-566 MHz 50 702-710 MHz
33 566-574 MHz 51 710-718 MHz
34 574-582 MHz 52 718-726 MHz
35 582-590 MHz 53 726-734 MHz
36 590-598 MHz 54 734-742 MHz
37 598-606 MHz 55 742-750 MHz
38 606-614 MHz 56 750-758 MHz
Red multifrecuencia y de transmisor único de cobertura local. Por estas frecuencias viajarán las televisiones locales que obtengan las licencias en las respectivas demarcaciones.
Fuente:
http://www.domodesk.com/content.aspx?co=36&t=21&c=42
He puestoa resintonizar mi sintonizador de TDT de casa y veo que el rango de frecuencias empieza en los 200 y pico MHz VHF y en los 470MHz UHF y llega hasta los 862MHz en UHF y a los 230MHz en VHF.
Asi pues, viendo estos rangos de frecuencia, creo que podemos estar tranquilos (al menos los que tenemos sintonizadores del Carrefour :roll1: ) por que en teoria si que veremos la TDT2.
s2.
Está más claro que el agua, a pagar en todos los sentidos.
Nos harán pagar por tener los aparatos de aire acondicionado fuera por actualizarlos que no contaminen el medio ambiente, a este paso...
Desde luego si yo estuviera en Inglaterra no pagaba un duro por ver la televisión, y que luego encima te multan, pero ¿a dónde vamos a llegar?
Cuando encima los programas en una inmensa mayoría es todo basura, bombardeos de anuncios y más anuncios.
Yo alucino con todo esto, acabo de comprar una pantalla de última generación, por tanto, en un tiempo ya no me servirá tal cual los ordenadores, pues nada, a seguir viendo lo básico, no necesito de más.
Que les den por donde más les guste.
Nos han jodio, Bully, aunque quizá no. Según dice Electrotelco con una actualización del firmware será suficiente, además de modificar la antena, claro.
Si lo llego a saber me espero, aunque difícil lo tenía pues me petó la anterior.
No Romulo, los primeros canales que se ocuparon cuando aparecio la TDT estaban entre los canales 60 a 69 (aunque en algunas provincias algun canal estaba por debajo del 60). Esos canales (del 60 al 69) son los que van a ser para telefonia movil y los que hay que trasladar el contenido a otros canales entre el 21 y el 60.
Los sontonizadores empiezan a buscar desde el canal 2 (banda primera 50 mghz aprox) pero los canales de tv estan en uhf (a partir del canal 21 400 Mghz) hasta el canal 69 (860 Mghz). Los sintonizadores y las TV van a seguir valiendo como hasta ahora, ya que el ancho del canal va a seguir siendo de 8 Mghz.
Solo va a ser un traslado de canal, teniendo las mismas caracteristicas que hasta ahora.
Nada de cambios de anchos de banda ni cosas raras.
En casas individuales resintonizar simplemente.
Y eso no es lo que yo he dicho???
