jockerv6 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Buenas Cuando adquiri el coche ya me dijeron que en 2/3 semanas se quedaba sin bateria, supongo que tendra algun consumo. Mi pregunta es si es buena idea meter un desconectador de baterías o por si lo contrario es mejor aflojar el cable del borne y listo. Si monto alguno cual me recomendais? Es dificil de montar? Responder
pren Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Hombre, mas comodo que desconectar el borne es poner el desconectador, pero lo suyo seria que arregles lo del consumo. Yo donde trabajo montamos muchos y estos que van con una especie de llave de plastico parece ser que son los que menos se rompen Responder
Valdellopis Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Yo llevo puesto uno y sin problemas, pasan meses y arranca a la primera. Saludos. Responder
awegold Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Buenas Cuando adquiri el coche ya me dijeron que en 2/3 semanas se quedaba sin bateria, supongo que tendra algun consumo. Mi pregunta es si es buena idea meter un desconectador de baterías o por si lo contrario es mejor aflojar el cable del borne y listo. Si monto alguno cual me recomendais? Es dificil de montar? En 3 semanas se queda sin batería una moto, no un coche. Eso no es normal para nada. Si pones un desconectador, y tienes alarma, por ejemplo, puedes tener problemas. Y te quedas sin mando. Y si la puerta se abre por bomba de vacio ... A ver que tienes que consume, algo de música, pequeñas luces, algún mando a distancia mal puesto, que la luz de la guantera o el maletero queden encendidas... También puede que la bateria esté mal, o no cargue bien (regulador, alternador, batería ya gastada). Prueba a cargarla del todo con un cargador antes de nada. Una batería que se ha descargado del todo varias veces ya no coge bien carga, o se queda a medias. No andes desbornándola, solo como solución de "emergencia". Y quitar y poner la corriente muchas veces puede afectar a la centralita, también arrancar con pinzas, si no se tiene cuidado. S2. Responder
jockerv6 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Gracias por los comentarios. Para empezar voy a cargarla 24 horas ya q la bateria tiene menos de un año. Despues voy a desmontar la radio q tiene pinta de ser la culpable. Porque luces pocas hay...si veo q no es la radio monto un desconectadof Donde puedo aquirir uno de llave¿ Alguna web¿ Es facil de montar¿ Responder
merida Publicado 8 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2012 Revisa el cable del porton trasero. Ami me paso en el 80 y en el A6. Se rompen los cables del tiempo y al hacer masa te deriva corriente. No tiene por que haber problemas con las luces, ami no me los daba, y me volvi loco hasta encontrarlo... Responder
serrolvar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Casi seguro que es la radio, a mi me pasaba que si se tiraba mas de 4 dias sin andar arrancaba pero ya no era el arranque perfecto al que me tiene acostumbrado, y si lo dejabas una semana o mas era facil que no arrancara, le puse un interruptor al radio cd y desde entonces puede estar semanas parado y arranca perfecto a la primera. Responder
nitro69 Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 A mi me pasa lo mismo, lo achaco al reloj (?), es lo unico que tira de bateria sin contacto (estando bien todo lo demas). Intento arrancar el coche por lo menos una vez por semana y aprovecho para dar una vueltecita. Cunado se queda 15 dias sin arrancar es facil que tenga que tirar de los cables que tengo siempre a mano. Ademas, como dice Awegold, la bateria al haberse descargado por completo varias veces ya no carga bien y si encima tienes un cargador como yo de los baratitos pues cierra y vamonos. Responder
pren Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Del reloj no es Fausti que el mio tambien lo lleva y lo he dejado vaias veces mas de 15 dias sin arrancar y luego va perfectamente. Como teneis enchufada la radio? Solo funciona con el contacto o sin el tambien? Para que no gaste bateria ni se le borren las memorias (esto depende del aparato pero casi siempre es asi) hay que enchufar 3 cables, uno a masa, uno a positivo y el otro a positivo bajo llave para que funcione. Saludos Responder
nitro69 Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Mi radio funciona tambien sin el contacto. Responder
moreno100 Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Mi radio funciona tambien sin el contacto. Pues eso, a positivo directo la tienes. No es lo suyo, lo suyo es instalar la radio con + bajo llave. Eso bajo mi punto de vista. Saludos. Responder
pren Publicado 10 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Para probar si es de la radio podeis quitar el fusible a ver si mejora o sigue igual. Saludos. Por cierto, un truco facil para ver si tienes consumo de bateria es poner una bombilla de 12V. intercalada entre el negativo (borne) y la bateria, si luce es que hay consumo Responder
Valdellopis Publicado 10 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Yo hace tiempo tambien tuve problemas de bateria pero es que a mi me pasaban meses sin tocar el coche, incluso he llegado a desmontar la alarma Paser pues se descodifico y no estaba dispuesto a volver a pagar 150 euros en codificarla de nuevo. Puse un desconectador con llave en el asiento trasero y aunque pasen meses el coche arranca a la primera, increible, ademas gracias al foro he vuelto a codificar la alarma y si desconecto la bateria sin estar activada la alarma no se descodifica, tan solo empieza a parpadear el chivato al conectar pero pulsas en el mando y se le pasa, perfecto. Decir que no me da ningun problema en el coche, en este modelo al menos no le pasa nada por desconectar la bateria, en el laguna de mi suegro al cambiar la bateria se le estropeo el centralizado y le costo una pasta. Saludos. Responder
