RodesAudi100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Hola chicos,me puesto a cambiar el distribuidor de delco y ahora no arranca¿que abre echo mal?soy un autentico manazas...ahora si estoy perdio asta la semana que viene que tengo que entregarlo al taller y seguramente con grua,que desastre...alguien me puede decir como puedo regular o calar el delco para que arranque,gracias. Responder
WAJE Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Mira haber si has conectado mal los cables de bujias. SALUDOS Responder
RodesAudi100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Mira haber si has conectado mal los cables de bujias. SALUDOS Eso ya esta comprobado,yo creo que se a descentrado el calado... Responder
Alo Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 si solo es el calado suelta el delco (tiene un tornillo en un lateral) y vete girando poco a poco mientras otro le da al arranque, hasta que arranque, luego lo giras un poco para cada lado y lo dejas donde mejor suene y ya está, otra opción es hacer el calado con las marcas y todo eso. Responder
RodesAudi100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 si solo es el calado suelta el delco (tiene un tornillo en un lateral) y vete girando poco a poco mientras otro le da al arranque, hasta que arranque, luego lo giras un poco para cada lado y lo dejas donde mejor suene y ya está, otra opción es hacer el calado con las marcas y todo eso. OK,yaa de ese tornillo lo e quitado para cambiar el distribuidor entero,no se si la posicon de la espoleta tiene algo que ver!!!aun que se de que deberia apuntar acia el termoestato para un buen calado de fabrica,con pistola...etc Responder
awegold Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 si solo es el calado suelta el delco (tiene un tornillo en un lateral) y vete girando poco a poco mientras otro le da al arranque, hasta que arranque, luego lo giras un poco para cada lado y lo dejas donde mejor suene y ya está, otra opción es hacer el calado con las marcas y todo eso. UF! A ver si te va a dar un calambrazo. Si al que has quitado le has hecho alguna marca, intenta ponerlo igual. Mira a ver si necesita limpiar. Y si no arranca, pon el viejo. Mejor no lo manipules NADA mientras arrancas. Mueves, luego pruebas y así. S2 Responder
RodesAudi100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 si solo es el calado suelta el delco (tiene un tornillo en un lateral) y vete girando poco a poco mientras otro le da al arranque, hasta que arranque, luego lo giras un poco para cada lado y lo dejas donde mejor suene y ya está, otra opción es hacer el calado con las marcas y todo eso. UF! A ver si te va a dar un calambrazo. Si al que has quitado le has hecho alguna marca, intenta ponerlo igual. Mira a ver si necesita limpiar. Y si no arranca, pon el viejo. Mejor no lo manipules NADA mientras arrancas. Mueves, luego pruebas y así. S2 No echo ninguna marca esta todo limpio como una patera y el viejo esta el conector sujeto con bridas...y lo e arracado en varias posiciones y nada pues al meca y gracias. Responder
Churro26 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Pero como se te ocurre, si el distribuidor no da un solo problema salvo la tapa... Pon el primer cilindro en todas las valvulas cerradas y a ojo debera coincidir casi el rotor del distribuidor con el contacto del primer cilindro en la delco. Responder
RodesAudi100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Pero como se te ocurre, si el distribuidor no da un solo problema salvo la tapa... Pon el primer cilindro en todas las valvulas cerradas y a ojo debera coincidir casi el rotor del distribuidor con el contacto del primer cilindro en la delco. Pues si churro,el delco se lo puse nuevo pero como soy muy maniatico pues me pasa lo que pasa,ahora ya no me ratea por no arranca ni a la de 3 ahora me toca esperar asta el lunes a que se lo cheve la grua al meca por que tambien le recojido un cabezal de inyeccion casi nuevo y pasar la itv si dios quiere,saludos. Responder
Alo Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 da calambre si tocas algun cable y es un calambre que se aguanta bien, pero tu tocando la parte de fuera de plastico no hay problema, se ajustan de arrancados asique por el calambre no te preocupes. Responder
RodesAudi100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Y que lo termine de romper,no dejalo que no me fio,gracias. Responder
RodesAudi100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Ha hecho mensiones de arrancar pero se queda guirando el motor como en camara lenta sin funcionar normalmente... Responder
moreno100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Y que lo termine de romper,no dejalo que no me fio,gracias. Si no sabes tocarlo, creo y es una opinión personal que lo deberias de haber llevado al taller en un primer momento. Saludos. Responder
RodesAudi100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Y que lo termine de romper,no dejalo que no me fio,gracias. Si no sabes tocarlo, creo y es una opinión personal que lo deberias de haber llevado al taller en un primer momento. Saludos. Si,pero el aburrimiento me apodera y he sido impaciente...espero que no lo halla estropeado mucho!!! Responder
moreno100 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Y que lo termine de romper,no dejalo que no me fio,gracias. Si no sabes tocarlo, creo y es una opinión personal que lo deberias de haber llevado al taller en un primer momento. Saludos. Si,pero el aburrimiento me apodera y he sido impaciente...espero que no lo halla estropeado mucho!!! Ya, te entiendo. Lo unico tio, que ya que te pones al lio, a ver empollado un poco el tema. ASI vas con mas conocimiento a hacer lo que vayas a hacer. A ver que te dice el mecanico. Saludos. Responder
