Hola, necesito saber como de llama esta pieza de la mariposa. Un amigo se ha comprado un Rs2 y tiene muchos problemas con el ralenti, estamos probando a cambiar piezas con el mio que si que tiene buen ralenti pero no encontramos la causa. Le falta este tope y se le cala el coche cuando va caliente. en el etka no lo veo por ningun lado.
A ver si nos podeis ayudar donde comprarla o si alguien tiene una y la quiere vender.
Un saludo y gracias
eso es el amortiguador de cierre claro que se cala la rf es esta 034 133 283 pero esta descatalogada difcil encontrarla es mas facil bucarla por ebay
ademas una vez montada hay que regularla ya que controla el potemcimetro de la mariposa
saludos
Muchas gracias ferni, intentare buscarlo por internet, si no mirare en los desguaces, aunque por mi zona si no vas a comprar un motor ni te miran.
El problema a parte de que se cale es que al ralenti sube y baja de revoluciones todo el rato y el motor cabecea un monton, la verdad es que al ralenti suena fatal. luego en marcha no va mal.
Le hemos cambiado bujias, bobinas, lambda, limpieza de la mariposa sensor de temperatura y valvula de ralenti, n75, dv, y nada sigue igual.
hola haber muchos de estos coches el relenti se mantiene por el amortiguador ese que no es para eso es para cuando sueltas el gas que la compuerta
de la mariposa no pegue una o**** podeis probar de regular el relenti desde su tornillo que lo tiene esta debajo y suele estar tapado con un capuchon
de plastico regularlo a unas 850 0 900 vueltas luego aflojaiis el potencimetro y con el motor parado lo regulais hasta que oigais un clic al dar al gas y un clic al
soltar o sea moviendo un pelin de nada el gas teneis que oir un clic clic que es cuando abre y cierra sino esta bien puesto el coche no ira bien ya que cuando
hace el primer clic abre para que entre gasofa y cuando hace el segundo clic cierra gasofa sino cierra no esta regulando y entonces hace el tonto espero
os sirva la esplicacion luego cuando tengais el amortiguador se lo colocais y lo volveis a regular pero con esto que os esplico deberia de ir bien
saludos
mañana tambien me pongo yo a fosar ahi!! pensaba que solo era para amortiguar el cierre como bien explicais, pero no sabia que hacia mas funciones... que al mio alguna vez al soltarle el gas coje y se me apaga(por que se debe de cerrar del todo...) llebo un año por aqui pero siempre aprendo algo... :notworthy: :notworthy:
