Wayomi Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 Pues tengo dos cuestiones que haceros sobre mi A3 8L TDI restyling del 2002 La primera cuestión es sobre la radio: cuando lo compré, venia con una radio pioneer. Aunque funciona bien y cumple su cometido, no me gusta como queda esteticamente, por lo que me gustaria poner la radio original y mas adelante instalar un Audiolink. Creo que es el mejor compromiso entre estetica y funcionalidad. En primer lugar me gustaria saber que radio he de comprar. Si no me equivoco la que viene con CD es la Audi Conert II que es la que quiero, pero mirandolas de segundamano, he visto que la montaban varios modelos de Audi y no se si es la misma en todos o la del A3 8L es específica. Actualmente la pioner va montada con los embellecedores originales (necesarios al ser estas radios mas estrechas) supongo que con retirar los embellecedores la Concert ya queda encajada a la perfeccion (o hay que tener algo mas¿?). Por ultimo referente a la radio, tambien he leido en algunas de mis busquedas que si no pedias la radio de serie Audi se ahorraba la preinstalación. Si eso es así supongo que los cables que conectan mi actual Pioneer no son los mismos que los de la Concert y esto es lo que mas miedo me da, porque de manitas tengo poco y como haya que ponerse a cablear o similar, veo que me quedo con las ganas, a ver que me podeis decir sobre esto. El segundo tema a tratar, es sobre la consola central. Ya sabeis que la pintura gomosa que viene de serie es un poco asquerosa y con el tiempo tiende a saltarse y agrietarse, lo cual es un asco para los que nos gusta tener el coche en las mejores condiciones posibles. En mi caso son pequeños descorchones, nada demasiado grave, pero que aquí y allá, afean el conjunto, a parte de que por mucho que lo cuide supongo que con el tienpo irá a mas. Leí un tema sobre que en Audi se puede pedir la pintura en spray, y eso seria una buena solución para los tiradores de las puertas por ejemplo, pero me resulta inservible para otras piezas que van serigrafiadas, como el control de luces, o el portavasos por poner un ejemplo y me gustaria saber que soluciones habeis tomado vosotros en caso de haberlo hecho. Las partes que estan peor son como digo la zona de control de luces y la de la cerradura de la llave de contacto, y despues la consola central tiene pequeños descorchones (portavasos, guantera central etc). El clima tambien tiene desgaste en algunas de las teclas, pero aquí no veo otra solución que cambiar modulo del clima por otro en perfecto estado, cosa que por ahora descarto. Tambien he visto en ebay, plantillas de adhesivos tipo efecto cromado o carbono para la consola pero a falta de ver alguno en directo me parece una cutrada y encima no los regalan. Pues sin mas, gracias por adelantado y saludos. Responder
zanusix Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 Hola La radio puedes cambiarla por la concert 2, al ser restyling tu coche no perderas funcionalidad. La radio que tienes ahora va con adaptador, creo que es tan facil como sacar una y poner la otra. Yo puse la concert 2 en un prerestyling y al no tener can bus perdi algo de funcionalidad que no es tu caso. La consola central o la pintas y pierdes la serigrafia o la cambias. Es mas caro cambiarla, pero queda mas bonito. Si te desides cambiarla yo tengo una consola central original de Audi S3, que iba a poner en el mio con todo, clima, guantera, el embellesedor del cambio, boton ESP todo con los detalles cromado en perfecto estado. Si te interesa me dices algo. Responder
maxi turbo Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 tengo entendido que los audi a3 que llevaban la concert 2 de serie traian amplificador para los altavoces traseros que sino no te funcionan Responder
jLlagas Publicado 7 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2012 tengo entendido que los audi a3 que llevaban la concert 2 de serie traian amplificador para los altavoces traseros que sino no te funcionan Eso es por el sistema BOSE Responder
maxi turbo Publicado 8 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2012 entonces si no es el BOSE, funcionarían todos los altavoces perfectamente? la verdad que queria comprar una radio ya que la mia esta tocada y de paso metia la concert 2. el montaje debe ser quitar una por otra, no? Responder
jLlagas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Asi es Responder
Wayomi Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 Como siempre, gracias a todos por las respuestas. Recapitulando. Teniendo en cuenta que no se nada de que mi A3 tenga sistema BOSE y que es restyling (TDI del 2002), entonces puedo instalar la Concert II tan facil como sacar la vieja y pinchar la nueva ¿Verdad?. Ademas, puedo comprar cualquer Audi Concert II independientemente de en que coche viniese de origen (un a4 por ejemplo) ya que deberia de encajar en mi A3 sin problemas ¿No es asi?. Si esto es asi me pongo a la busqueda de la misma a la de ya. Saludos Responder
jLlagas Publicado 11 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 La teoria es que si. Pero que alguien mas te lo confirme. PD: Yo quizás sepa de una que se venda Responder
Wayomi Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 Pues a ver si confirman y hablamos. Si quieres puedes decirme por privado precio, estado coche de origen (por si hay que tenerlo encuenta) y demas. Graciasy saludos Responder
jLlagas Publicado 12 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2012 Estaba en un TT. En este tema puedes ver los datos de contacto del chico: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293365-despiece-de-audi-tt-18t-225cv-quattro-gris/page__st__30 Responder
zanusix Publicado 13 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2012 Tienes que tener en cuenta que el largo, por desir lo asi, de la radio es diferente. Es decir yo puse una de un A3 8P y tuve que recortarla. Hay otras que se te quedaran cortas. Mide el espacio que tienes, creo que eran 23cm. Responder
