sitor Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 Buenas, Resulta que esta mañana tras dos años con los faros dayline que se compraron en Jerezauto me he decidido a quitarlos ya que me toca ITV, la cuestión es que me viene el mecanico y me dice has visto esto que te hacen los faros trasero? yo no lo habia visto nunca!!! total que enciende las luces y pone el intermitente, entonces parpadea tanto el intermite trasero como la luz trasera del lado del intermitente, esto es normal???? Responder
mikraul Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 No entiendo...la de posición?? Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
sitor Publicado 6 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 (editado) correcto, al poner las de posicion y cruce, es decir luces traseras encendidas, al poner el intermitente por ejemplo de la izquierda, me parpadea tanto el intermite como el faro trasero del lado izquierdo Editado 6 de Septiembre del 2012 por sitor Responder
Nephilim Publicado 7 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2012 Eso es que tienes un corto en algún lado. Yo lo he visto alguna vez, incluso de dar a un intermitente y cada vez que se enciende, ver como se apaga la de posición...¡del lado contrario! Responder
Discotek Publicado 7 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2012 Tocaste algo del vagcom? Esto lo puedes configurar por vag si quieres. No creo que sea cortocircuito, ya que normalmente si es cortocircuito, el parpadeo es alternado, y por lo que entendí te lo hace a la vez, no? Mira a ver que por vag esté todo bien antes de liarte con cableados... Responder
sitor Publicado 7 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2012 Si que he toqueteado con el vag pero en teoría solo para luces americanas , coming home antinieblas giro ... Donde podría mirar con el vag? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
sitor Publicado 7 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2012 O alguna manera de restaurar los valores iniciales Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
sitor Publicado 13 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2012 Buenas, por favor resuelto!!! Muchisimas gracias al forero Andresitto, sin el no habria sido posible. He visto muchos post con gente que le pasaba lo mismo y nadie ponia la solucion, asi que ahi va por si alguien se ve en esta situacion hay que desactivar esto en el BYTE 22 el bit 6 rear parking lights as blinker active - luces de estacionamiento traseros como luz intermitente activo Responder
finiwiki Publicado 2 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2012 Gracias Sitor, le echare un ojo. Pero la verdad,...no entiendo porque tiene que haber una posible configuracion que haga eso. En fin, todo para complicarlo todo aun mas. Responder
AlvaroGLR Publicado 2 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2012 Esos fallos a veces también vienen provocados por problemas de masa. Comprueba las conexiones del faro que no estén quemadas, sulfatadas, con falsos contactos... etc. Un saludo. Responder
