mgzalvar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Buenos días. Tengo un problema con mi coche audi a6 2.5 tdi 180 cvquattro, año 2001, que no le llega gasoil a la bomba inyectora ( No sé si es vp33 ó 34 ). He reparado los inyectores, he cambiado los árboles de levasy quitado las culatas para comprobar y esmerilar válvulas y todo correcto, asícomo limpieza de admision, turbo, egr. La bomba se ha reparado de la parte electronica hace 1 año y revisada de la mecanica a la vez...vaya pufoooo de reparación Cuando cambié los inyectores y monté nuevamente, el cochearrancaba bien y rodamos con él para probar y como persisitía el ruido"pof pof pof " y vimos que los árvboles de levas estaban muygastados, decidí cambiarlos en un kit completo Cuando se ha montado todo, se dejó la llave de contactopuesta durante aproximadamente 3 minutos, y el motor voltea, pero no le llegacombustible a la bomba y el vag com 908 en diagnosis, canal 35, dá que no haycomunicacion con el modulo de control de la unidad de inyección. Para la reparación , no se ha desconectado la batería, y sise ha desconectado la bomba inyectora ( es decir el conector ), pero no se haquitado la bomba, aunque al final si, después de comprobar incluso lasconexiones a bomba depósito y aforadores ( correctos ). Se comprueba conpolimetro el conector de la bomba y le llega corriente a todos salvo a tres,que según se ven de frente, son los pines superiores del lado derecho y elsiguiente inferior, esto sería como una forma de "L" invertida, parasu localización. No sabemos si es que se ha descodificado la bomba, ya quemarca que no tiene comunicación, ó la unidad de control bloqueada, y lo mismose puede codificar con ella quitada, montar y arrancar, ó montarla y llevar elcoche a audi a que restablezcan los parámetros de control y conexión, tambiénpudiese ser de fusibles o relés, los cuales no tengo ubicados, aunque herevisado todos los ubicados en el lateral del salpicadero. Bueno, a ver sialguno de vosotros, puede darme una solución, ya que llevo con la reparaciónentre unas cosas y otras varias semanas y al final me ha salido este fallo. Gracias Responder
