Se puede con el VAG u otro sistema, hacer que el cierre automático, se ponga automáticamente a los "n" segundos de poner el coche en marcha? y se puede poner que al accionar la alarma además de los destellos luminosos suene algún tipo de pitido?
Gracias.
se puede hacer....tanto el pitido, el destello, y q se cierre solo. Solo q no es a nº de seg, pero si cuando alcanzas una determinada velocidad. Generalmente suele estar entre 15-25km/h. Todo eso se llama cierre confort y se activa con el Vag-com.
saludos
no soy el mas indicado, pero el VAG es el programa que usan en Audi para chequear el TT, cualquiera del foro te puede hacer una copia, pero necesitas un interface para enchufar el coche al ordenador.
reconozco que la primera vez que vi un TT conectado a un ordenador flipé bastante...
Soy nuevo alguien me explica que es un Vag . Donde lo puedo comprar  y que coste tiene. Gracias de nuevo. ;)
Todo eso se puede hacer, de hecho yo tengo activado el cierre confort.
Pásate por el foro de software (fuera de los foros TT también hay vida :D ) y allí tienes toda la info del mundo sobre el vag-com
Salu2
Editado por tarirotariro
Si se puede con el VAG-COM, debes de recodificar el modulo confort sumando el numero indicado, para tu caso deberias sumar +32+1024 a la codificacion que tengas:
Central Convenience Controller Coding:
State Bit Dec. Function
OFF 0 1 Great Britain- alarm system (only with bit 4)
OFF 1 2 flash on when arming/unarming alarm system
ON 2 4 selective locking 1 door/all doors
ON 3 8 activate alarm system
OFF 4 16 rear unlocking block via speed
OFF 5 32 locking via speed
OFF 6 64 comfort functions with remote (adapt in ch 62!!)
OFF 7 128 right side steering
OFF 8 256 avant (glass break sensors in rear side-and rear
windows (if error: safe-LED constantly lit ))
ON 9 512 1x flash when lock with remote
ON 10 1024 horn sounds when lock with remote
ON 11 2048 door/window-logic ( ignition off: No open door
el. windows works 10 min )
OFF 12 4096 Warningflash in the case of opening over the radio remote maintenance
ON 13 8192 No SAFE-function USA only
OFF 14 16384 insulate-glass PR-nr 4KR/4KV
P.D: toda la informacion VAG-COM oficial
http://www.ross-tech.com
