TVZ Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Hola! pues eso si sabeis como se aprieta, ( si se puede claro) es que esta floja y al cerrar la puerta suena un poco gracias! Responder
CISKITO Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Ya somos dos jajaja Responder
Serjio Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Creo recordar que para apretar aflojar esa pieza toca desmontar toda la puerta. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Hola, si es solo la moldura del tirador no se puede apretar, lleva unas patillas por dentro que con el tiempo van cediendo y teniendo holgura. yo le he puesto un trocito de carton en medio y solucionado.(eso si con el tiempo se vuelve a caer). Responder
Tineo Publicado 10 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Si es sólo el embellecedor exterior, es suficiente con entreabir un poco y por la parte superior interna se ve una pequeñisima lengueta que hay que deslizar hacia adelante. si se mueve la maneta entera, ya entonces hay que despanelar la puerta. Responder
TVZ Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Si es sólo el embellecedor exterior, es suficiente con entreabir un poco y por la parte superior interna se ve una pequeñisima lengueta que hay que deslizar hacia adelante. si se mueve la maneta entera, ya entonces hay que despanelar la puerta. Es el embellecedor, gracias a todos mirare esa pequeña lenteja, sino le pongo un trocito de carton como el compañero! Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Oscar-flat26 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Ya somos dos jajaja Pues ya somos tres. Responder
TVZ Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Bueno ya se me queda agarrada pero con nada se me vuelve a ir, es una pestañita que lleva en el lado izquierdo... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
mikraul Publicado 11 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 A mi me paso...Le heche una gotita de loctite y se acabo el ruidito de las naricess Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 A mi me paso...Le heche una gotita de loctite y se acabo el ruidito de las naricess Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Para el coche es mejor usar sikaflex, porque una vez seco , se mantiene flexible y absorve las vibraciones. Si es una pieza muy pequeña esta bien el loctite. Responder
mikraul Publicado 11 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 No sabia la existencia de ese producto, yo creo que el loctite amortigu la pieza por se mueve con la mano, pero no hace el click ese al cerrar la puerta, lo odiabaaaa Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 No sabia la existencia de ese producto, yo creo que el loctite amortigu la pieza por se mueve con la mano, pero no hace el click ese al cerrar la puerta, lo odiabaaaa Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
uss Publicado 24 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2015 Buenos dias. Tengo el problema de que suena el embellecedor, pero no tengo narices a quitarlo para hechar un poco de sicaflex dentro, se que hay unas pestañas pero no consigo quitarlo. Alguna sugerencia? Saludos y gracias!! Responder
