Buenas,
estoy mirando de poder comprar un carro/tienda para ir de camping y me surge la duda de cuanto peso puede tirar la bola que llevo.
Es la original de Audi (desmontable) y tengo miedo que no me soporte tirar de un carro que pueda llegar a pesar unos 300Kg o incluso una caravana.
He visto que en uno de los laterales del maletero me pone un dibujo con 80Kg pero se me hace muy poco para arrastrar.
A ver si alguien me puede sacar de la duda.
Gracias de antemano.
Hola Serjio,
el manual lo he estado revisando y la verdad es que no he visto nada; si los 80Kg son de aguante ... me quitas un gran peso de encima, la verdad, porque ya me tenía preocupado un poco esto.
No había tenido en cuenta tampoco la apreciación que me has puesto ... suspendido o de arrastre. Volveré a revisar el manual, no obstante si alguien tiene el mismo enganche o alguien sabe algo más al respecto bienvenida sea la respuesta.
Muchas gracias Serjio.
saludos
hola
yo soy fabricante de enganxes de coches y te comento
en la fixa tecnica te pone el peso de arrastre
te pondra PMR S/F Y PMR C/F te pondra 2 cantidades, para un remolque tienda es PMR S/F
si necesitas mas informacion contacta con migo y estare encantado de ayudarfe
saludos
joan
http://www.mgmetalgar.com/
Si, ese dato de 80kg. es de carga vertical sobre la bola de enganche.
Yo llevo instalada una Westfalia (que es en realidad la que monda normalmente Audi) y para mi modelo la varga vertical máxima es de 85kg.
El taller me emitió un certificado donde está calculada la carga remolcable, que es en mi caso de 750kg. para remolque sin freno o de 1600kg. para remolque con freno.
Eso te servirá de referencia, pero debes de tener un certificado del taller y/o en su caso estos datos incluidos en la tarjeta de ITV.
Joan, Sopelana ...
muchas gracias por vuestras aclaraciones. Desconocía el tema del enganche y he empezado hace relativamente poco a indagar después que la familia ha decidido hacer camping.
Miraré esta tarde lo que me comentáis y cualquier cosa ya os diré.
Muchas gracias, de verdad.
Yo llevo la misma bola que tu y si efectivamente en el maletero pone un máximo de 80 kg, pero si te fijas viene con la flecha hacia abajo, se refiere al peso en vertical no de arrastre.
Puedes estar tranquilo que yo cada dos por tres le meto un remolque de 3 metros de largo con dos o tres motos, y sin ningún problema es mas, una vez repostando vi un a4 con la misma bola, la de serie de Adui, y llevaba una caravana de esas gigantescas con dos ejes.
Así que tranqui, a tirar de lo que sea, eso si ya veras como el consumo sube muy considerablemente aunque tires de el remolque en vacío al menos con mi motor.
un saludo
En cuanto al tema arrastre yo te recomiendo caravana, ademas ahora estan relativamente baratas. Porque??muy sencillo, la caravana la llevas las traes y no tienes uqe montar y, sin embargo, el remolque tienes el inconveniente de tener que montarlo y se tarda un poco, ademas si te llueve o se moja, cuando llegues a casa necesitaras algun sitio, preferiblemente garaje, para poder abrirlo y dejar que se seque porque sino la lona se pudre. Por otro lado tienes la opcion de caravana plegable que es la que tengo yo, es mas comoda para viajar, aparte de mas estable y solo tardas entre 3 y 5 minutos mas en abrirla. Esto es como todo, depende de lo que quieras y el presupuesto que tengas.
UN SALUDO Y BIENBENIDO A ESTE MUNDILLO JEJEJEJE
Saludos de otro forero campista. Tengo un A5 y me he colado en vuestro foro al leer lo pregunta del enganche aunque creo que ya te lo han explicado bien. Respecto al elemento de acampada, deberas elegir el que se adapte a tus necesidades. El carro tienda es mas comodo a la hora de circular con el pero mas incomodo para estar acampado, la caravana justo lo contrario, te limita mas a la hora de circular pero estas mas comodo en la acampada.Suerte con la eleccion y a disfrutarlo!!!
Yo llevo varios años con bola y en varios coches ahora tengo un remolque de 4 metros y para 750 kg
Y casi siempre voy pasado de kg
En una ocasión le llege a cargar casi 3000 kg
Eso si para una distancia corta
Sent from my iPhone using Tapatalk
La bola de enganche desmontable de inserción vertical que yo llevo instalada queda totalmente oculta, de la marca Westfalia. Es una de las principales marcas, de hecho creo que es la que suele montar Audi como original.
En mi caso la instalé en un sitio de estos de caravanas, que también estaba especializado en estos montajes, incluso para un concesionario cercano de Audi para clientes que no montan desde fábrica. Busca alguno cercano. El precio fue hace dos años de 645€. Yo te recomiendo esta opción sin dudarlo.
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=32&L=1
Aquí ves que aunque te agaches, no ves absolutamente nada.
El enganche eléctrico girado a la posición de enganche...
Y la bola se inserta sin herramientas en el hueco donde va la tapa naranja...
Yo la pedi de serie cuando compre el vehiculo. Cuando esta desmontada no se sabe que lleva bola ya que esta se guarda en el alojamiento que viene a tal efecto en el maletero y la piña se gira y queda oculta en el para golpes.
En este hilo tienes alguna foto.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/284115-alguien-tiene-gancho-de-remolque/
