pamahi4 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Me puse unas luces leds de los chinos que no acababan de ir bien y tanto andar quita pon, entiendo que me salto el fusible porque no tengo ni luces interiores de coche, ni guantera ni de maletero , pero nose cual es el fusible que tengo que cambiar, alguien me puede ayudar? Responder
Serjio Publicado 11 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 Pues de numero no me lo se, pero prueba a sacar de uno en uno y ver cual es. Responder
ser.mar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 hola en la caja de fusibles del lateral izq.es el fusible pequeño nº2 es de 5 amperios .segun miraas de frente es de los pequeños el de la derecha, el de abajo.suerte Responder
pamahi4 Publicado 27 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2012 Gracias!! acabo de probarlo y no va!! , el fusible tiene el filamento bien, sin embargo no tengo luces de guantera ni del techo ni del maletero, sin embargo las rojas de las puertas si.Alguien sabe que puede ser? Responder
charroa6 Publicado 1 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2013 ¿otro fusible quizas? Responder
carminat Publicado 3 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2013 Hola!! Escribo en este post para evitar la duplicidad de los mismos ya que estaba a punto de abrir uno nuevo con un problema muy muy similar. Os explico; tampoco me van las luces de los plafones interiores y la alarma no me hace pitido de confirmacion y el led se queda fijo un rato y luego parpadea, la iluminacion de los piés y cantoneras funciona correctamente. He probado de todo...TODOS los fusibles, cargar la bateria por si fuera tema de tensión baja, el vag no me dice nada, he tenido un día entero el coche con los bornes desenchufados, he comprobado los plafones interiores...TODO... ¿A alguien le pasó algo similar? ¿Cómo lo solucionó? Gracias.- Responder
carminat Publicado 3 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2013 A nadie le ha ocurrido esto? Responder
carminat Publicado 4 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Venga una ayuda no me vendría mal!!! Responder
PLATHY Publicado 4 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 no se si va a servir de algo hoy he estado con un Toledo 1M y le pasaba lo mismos ni elevalunas ni luces interiores y todo era por un fusible de 10A en concreto el 14, por aqui se a comentado el de 5A echarle un ojo a los de 10A por si pudiera ser de alli. Responder
carminat Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 Gracias por la respuesta y el interés PLATHY, he mirado todos los fusibles y están bien!!! No sé que hacer... Responder
Serjio Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 Has probado a poner las bombillas de siempre en el coche? Responder
carminat Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 En mi caso, llevo las de siempre Responder
Serjio Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 Pues si que es raro, y paso de un día para otro todo esto? Responder
PLATHY Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 no se entoces ya a la tremenda quitar toda las bombillas y con un polimetro ir mirado toda las conexiones, porque con el vag seguro que no te sale ningun fallo, pero es una cosa que tenemos que dar con ella es un fallo que seria bueno dar porque se produce Responder
Serjio Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 ¿Has mirado el mazo de cables de las puertas? Principalmente la del conductor. Responder
