yo el problema lo tengo en las cantoneras el viernes me voy a liar con el haber si doy con ello ya os contare, pero la puerta del conductor creo que es el primer sitio donde mirar que todo este bien
  • Respuestas 37
Yo creo que no hay nada en las puertas ni cierres ya que me lo marcaría en display del ordenador y el vagcom. además no se enciende ningun plafón interior ya puedes abrir la puerta que abras...eso si la de los piés y cantoneras (luces rojas) se encienden perfectamente cada una cuando abres su puerta correspondiente.
Por lo visto el fallo de las luces de plafón es algo que pasa con frecuencia en los a4 b6....¿solución?
Yo miraría por la puerta del conductor o incluso desmontaría el plafón delantero, y si tienes posibilidad de alguien con un B6 o B7 cerca, prueba a poner su plafón delantero.
Buenos días, ayer precisamente estuve cambiando los leds interiores y me pasó lo mismo. No me funcionaban las luces de los parasoles, guantera, maletero ni plafones centrales. Tampoco iba el pitido al poner la alarma. Las de los pies si que funcionaban.
Al final era que tenía fundido el fusible nº 38 de 15A.
Habéis comprobado ese??
Editado por peixet
segun vamos comentando a cada uno se le soluciona de una manera yo e revisado todo los fusibles y me va todo menos los de los pies, el caso que e puesto todo de leds y ningun problema menos ese
Yo, sin ningun fusible fundido...no me va ni plafones interiores, ni luz guantera, ni de parasoles ni pitido de confirmacion de alarma. Las luces de los pies y puertas si que van...
¿Podría ser el plafón delantero?...
¿Puede ser que distribuya la corriente a los demás plafones (tb estan ahí los volumétricos de la alarma)?...
¿Cómo podría comprobarlo?....
jod** que mal pinta esto!!!! :crying_anim:
a nadie se le ha roto el plafon interior nunca? Sintomas? podría ser eso?
Hola carminant, has mirado bien el fusible nº 38?? A veces se funden y queda una pequeña grieta. Lo digo para que lo mires bien.
O prueba quitarlo y ponerle otro nuevo a ver.
Es que es muy extraño. Te pasa exactamente lo mismo que a mí y era ese fusible.
gracias peixet por tu respuesta.
Pues si que he probado de todo...pese a comprobar la continuidad del fusible lo he sustituido por otro..y nada.... :conf:
Plafon delantero comprobado y no es...
la radio tiene que ver algo en todo esto...??? :mellow: es la original
haber si tienes la misma suerte que e tenido yo el otro dia me lie con los leds, alguno no lucia sobre todos los de los pies pues no se ni como pero el caso que ya me funcionan todo no se donde toque pero van todos, ahora lo que e notado que los de lectura del plafon si pulso para que se encienda solo no me va es la unica pega asi que en el plafon tiene que haber algo, pero de momento al abrir la puerta ya lucen todos parece que es de dia.
