Rogerdm Publicado 12 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2012 (editado) Hola a todos Alguien podria ayudarme un poco con los errores que me ha dado el vag-com després del escaner? 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl Part No SW: 03C 906 056 BA HW: Hardware No Component: MED9.5.10 00 5697 Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9657530 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 63C1ABBFDBC5 2 Faults Found: 18321 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Ground P1913 - 002 - Lower Limit Exceeded 18702 - Oxygen (Lambda) Sensor Signal B1 S2: too Lean P2270 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Readiness: 0000 0001 Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701 Revision: 00029000 Serial number: 00000001010834 Coding: 008D0F0600041800001400001400000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 37792FEF3FDD Part No: 1K1 955 119 B Component: Wischer VW350 012 0401 Coding: 00065493 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming 012 - Electrical Fault in Circuit 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600 Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0B7P50 Coding: 0012337 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 2D550D87CD81 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent GRACIAS Editado 12 de Septiembre del 2012 por Rogerdm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rogerdm Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2012 (editado) Decir también que en el cuadro de instrumentos se me enciende la luz de "fallo motor", he borrado los herrores pero vuelve a encenderse la luz y vuelven la salir los errores al hacer el auto-scan. Alguien me podria orientar? me haria un gran favor Editado 12 de Septiembre del 2012 por Rogerdm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vikyngo_ Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2012 Decir también que en el cuadro de instrumentos se me enciende la luz de "fallo motor", he borrado los herrores pero vuelve a encenderse la luz y vuelven la salir los errores al hacer el auto-scan. Alguien me podria orientar? me haria un gran favor seguro q desconectaste la bateria , por lo menos el fallo de air bag , borralos directamente en la unidad , seleccciona la unidad air bag y pinchas en 02 faul codes , luego las limpias y se quitara y si no se va es q el fallo es algo mas serio . un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
