  • 1 mes más tarde...
Muchisimas gracias!! Este fin de semana voy a hacerlo. A ver si hago alguna fotillo o algo para ayudar. Por cierto, el disolvente, ¿que tipo de disolvente hay que utilizar??
¿El turbo esta por ahi? ¿Se puede aprovechar para limpiarlo tambien? ¿Como recomendais limpiarlo?
Editado por Franmoti
Bueno, trabajo realizado con exito! :D Cuando estaba desmontando, el ULTIMO tornillo del colector de admisión de los 6, estaba medio comido y se termino de jod**...al final con uno de tor, y a pequeños golpecitos de martillo, consegui sacarlo dandole la nueva forma. Al final compre 5 litros de gasolina, y lo que hice fue, con el colector, llenarlo por dentro lo que pude en posicion horizontal, le deje un rato para que se ablandase, y luego con un mechero lo prendi, estuvo ardiendo casi una hora, y al final salio toda la carbonilla, luego al rato le di con la kartcher por todos los agujeros, y con un cepillo alargado con el que puede dar por dentro a casi todo, y luego un poco mas de gasolina, esta vez si quemarla, y con la kartcher por ultima vez.
Con la gasolina, lo que si que me costo fue la EGR, que le estuve dando con un destornillador para levantarlo todo, mientas lo mojaba con gasolina, y con un cepillo de dientes y con el cepillo alargado. No quedo como nuevo, pero al menos lo deje sin carbonilla ;)
Por cierto, ponlo en el primer post, las referencias oficiales para cuando vayais a comprar las dos juntas:
-028 129 717 D la junta que va entre el colector y el motor.
-N 905 216 04 (la terminada en 01 era la antigua pero la han sustituido por la 04) la junta que va entre la EGR y el colector.
  • 7 años más tarde...
hol a ya se que este hilo es antiguo pero tengo un problema se me rompio una pieza y no se si puedo encontrala es la pieza que esta en rojo  alguien sabe si se vende suelta o la puedo encontrar en algun desguace
se partio el pìo deonde va el tubo conectado
salu2
