kuki_221 Publicado 13 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2012 ola tengo un compañero que tiene un a3 1.9tdi de 110cv del 2001 con 160000km,y esta algo preocupado porque el turbo le silba bastante cuando acelera,estubimos revisando los manguitos por si estaban rajados y nada,el coche tira bien pero silba mucho Responder
mikraul Publicado 13 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2012 Pero que tipo de silbido??? Suena a ambulancia?? Si suena asi maloo [/ youtube] Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
kuki_221 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 ola mikraul el turbo suena parecido, pero kuando esta parado no lo hace. solo lo hace cuando aceleras en movimiento y silba como ese.y yo tengo el mismo modelo igual k el del y el mio no lo hace.k podria ser?¿?¿ gracias por el interes Responder
mikraul Publicado 15 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2012 Bueno te cuento mi caso...tenia una zafira motor 1.9 cdti 120cv, se me jodio la egr, tapono el FAP y el turbo se llevo un calenton del 15 y apartir de ahi sonaba el ruido, hasta mi hijo decia papa una ambulancia no es coña...decidi quitarmela de encima...mi mecanico me dijo que estaba tocado y que me podia durar miles de km como 1...no me dijo que le pasaba por que no lo llego a abrir, tambien estaba la opcion de repararlo pero pase y me pille un atmosférico. Que le lleve al taller y le den presupuesto, lo malo de que se joda el turbo no es el turbo...si no que se joda la turbina y entren piezas para el motor Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
kuki_221 Publicado 15 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2012 el kreo k le anulo la EGR pero no se si fue apartir de ai kuando le empezo a hacer el sibido.de todas maneras si alguien tiene alguna otra esperiencia o sabe lo k podira ser un saludoo y gracias mikraul Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2012 El turbo de mi 80tdi silvo siempre y jamas rompio ni me dui guerra. Dicen que los turbos delos VAG suelen sonar siempre, pero claro, si antes no le sonaba.... Cuando un turbo silva mucho es sintoma de que empieza a desfallecer y pide ser abierto y revisado al detalle, quizas solo sea cambiar rodamientos, revisar la caracola que no tenga perdidas y revisar eje y turbina. Puedes hacer una cosa, desmonta el tubo que viene del turbo a la admision y a ver si puedes meter el dedo para ver si la turbina tiene holgura en su eje, si tiene holgura... malo malo. Le ha dado mucha estopa a ese turbo tu amigo?? Suerte. Responder
mikraul Publicado 15 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2012 El turbo de mi 80tdi silvo siempre y jamas rompio ni me dui guerra. Dicen que los turbos delos VAG suelen sonar siempre, pero claro, si antes no le sonaba.... Cuando un turbo silva mucho es sintoma de que empieza a desfallecer y pide ser abierto y revisado al detalle, quizas solo sea cambiar rodamientos, revisar la caracola que no tenga perdidas y revisar eje y turbina. Puedes hacer una cosa, desmonta el tubo que viene del turbo a la admision y a ver si puedes meter el dedo para ver si la turbina tiene holgura en su eje, si tiene holgura... malo malo. Le ha dado mucha estopa a ese turbo tu amigo?? Suerte. A ser posible con el motor parado...jajajajaja casi todos los turbos silvan, pero el silvido del video significa averia...ningun turbo nuevo suena asi Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2 Responder
kuki_221 Publicado 15 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2012 aver n le da mucha caña,pero aora empieza a silvar, no es mucho pero ya se empieza a oir, pero aver yo tengo el mismo modelo y el mio no lo hace nada nada y por eso nos empezamos a preocupar. por aora el turbo no da sintomas de desfallecer ni pierde fuerza.Nosotros pensamos que igual puede ser que este algo sucio y no trabaja bien,porque kreo que nunka se le hizo una limpieza de admision ni de turbo. aa en parado no hace nada Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2012 Si el turbo estuviera sucio al darle zapatilla tiraria mucha humareda negra por el culo. El turbo en parado no te va a hacer nada por que su regimen de giro es minimo y apenas genera presion sobre la admision asi que es imposible que lo escuches. Si te quedas mas tranquilo llevalo a reparar (unos 300-500 euros mas mano de obra de desmontar y montar) pero yo estaria tranquilo. s2. Responder
