megas Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 estimados me presento con mi bebe un audi a4 b5 1.8t at del 97. todo fenomenal hasta hace un mes aproximadamente. el pequeño comenzó dejando charcos de agua en el piso justo debajo del asiento del copiloto (no dentro del habitáculo) no le preste la debida atención y hace unos 5 días empezó a presentar unos tironcitos ahora son temblores fuertes y la tubería que va al evaporador se me congela y el motor sufre en relenti se agita fuerte y tiembla. decidí pasarle el VAG-COM y me tira error en el climatizador (no tengo el código lo subiré luego). el drama es que me da esos temblores y la verdad no se que pensar, recurro a ustedes con amplia experiencia en el área a que me puedan dar una idea de que puede estar pasándole a mi bebe?? es la primera vez que escribo aquí. pero soy asiduo lector de los artículos y bricos de echo he realizado muchos de los bricos y pretendo no gastar pasta con este tema pero ya me supero el problema. ojalá alguien me ayude gracias Responder
nanisete Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Muy buenas Lo de los charcos de agua que te deja puede ser normal si llevas un rato con el aire acondicionado puesto, no es mas que condensacion que se vierte del circuito de refrigeracion. lo de los tirones que te da ya me pierdo, no se que relacion tiene llevar el aire acondicionado puesto para que el motor falle, si es verdad que algo de fuerza le resta al motor cuando el compresor del aire acondicionado esta en marcha, pero de ahi a que eso te provoke tirones, no lo se saludos Responder
nanisete Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 estimados me presento con mi bebe un audi a4 b5 1.8t at del 97. todo fenomenal hasta hace un mes aproximadamente. el pequeño comenzó dejando charcos de agua en el piso justo debajo del asiento del copiloto (no dentro del habitáculo) no le preste la debida atención y hace unos 5 días empezó a presentar unos tironcitos ahora son temblores fuertes y la tubería que va al evaporador se me congela y el motor sufre en relenti se agita fuerte y tiembla. decidí pasarle el VAG-COM y me tira error en el climatizador (no tengo el código lo subiré luego). el drama es que me da esos temblores y la verdad no se que pensar, recurro a ustedes con amplia experiencia en el área a que me puedan dar una idea de que puede estar pasándole a mi bebe?? es la primera vez que escribo aquí. pero soy asiduo lector de los artículos y bricos de echo he realizado muchos de los bricos y pretendo no gastar pasta con este tema pero ya me supero el problema. ojalá alguien me ayude gracias a ve a ver, que se me ha encendido la lucecita..... Segun describes el problema de los tirones es mas acusado a ralenti,y por supuesto es cuando enciendes el aire acondicionado. Como sabes el compresor al funcionar con el movimiento del motor, cuando se activa es un elemento mas que ejerce resistencia sobre el motor, de ahi la pequeña perdida de potencia que se genera. Si te pasa eso quiere decir que cuando se activa el compresor esta ejerciendo demasiada resistencia sobre el motor, por eso te da tirones, eso me hace pensar que tu compresor de aire acondicionado tiene algun problema, puede estar a punto de griparse, por eso ejerce demasiada resistencia sobre el motor. Supongo que cuando desconectas el aire acondicionado el problema desaparece. Si no es asi lo ke te pasa es que el embrague del compresor esta estropeado y queda enganchado al motor continuamente, puede ser que te haya pasado eso y el compresor se ha estropeado por que funcionaba continuamente con el motor sin desconectarse en ningun momento saludos Responder
megas Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 mas que una lucesita que se te ha prendió un farol!!!! tu razonamiento me deja pasmado tienes razón!!!! basta que el climatizador funcione, para que los tirones empiezan y son a relenti y a bajas revoluciones. y pues ya no para de dar tirones. ayudame por favor a dilucidar este tema que el taller mecánico me quiere dejar desplumado. hoy le pase el VAG-COM y me arroja esto: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04 Coding: 04051 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 927 156 S Component: AG5 01V 1.8l5VT RDW D63 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-00 - Implausible Signal Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04140 Shop #: WSC 06325 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 B Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00142 Shop #: WSC 00006 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0TN999758 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00011 2 Faults Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent 00750 - Warning Lamp 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent End ------------------------------------------------------- Responder
nanisete Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 (editado) por lo que veo tienes algun error mas pero la verdad es que yo de vagcom y de interpretar errores que da, voy muy justito. Ahora si, si el problema es tal y como lo describes es muy probable que el compresor del aire acondicionado este un poco tocado, la mala noticia es que es una pieza cara incluso de segunda mano. Si el embrague del compresor te funciona bien, es decir engancha y desengancha del motor correctamente, entonces entiendo que el compresor estara a punto de gripar, no se mueve con la fluidez que deberia y por eso ejerce mas fuerza sobre el motor. saludos a ver si alguien que controle mas de vagcom y de interpretar errores te puede ayudar pero asi a simple vista parece que el inmovilizador te va a dar problemas en algun momento, luces de freno o el interruptor de las mismas tambien te falla, y el sensor que detecta la temperatura del liquido anticongelante no te funciona bien Editado 14 de Septiembre del 2012 por nanisete Responder
megas Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 de antemano gracias por la ayuda muchass gracias....y existe alguna manera de deshabitar el compresor??? ósea no usarlo para que no me moleste al motor?? Responder
nanisete Publicado 15 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2012 de antemano gracias por la ayuda muchass gracias....y existe alguna manera de deshabitar el compresor??? ósea no usarlo para que no me moleste al motor?? Pues digo yo que en el boton que tienes en el climatizador con forma de estrella, ese boton conecta o desconecta el compresor del climatizador. Tampoco lo pongas en modo auto, asi no se conectara Responder
klctin Publicado 16 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2012 A mi me paso algo parecido después de una carga en el aire acondicionado, y fue por que no la hicieron bien, fui al taller otra vez me hicieron una carga nueva y hasta hoy Responder
megas Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Ando angustiado con mi bebe aun sigue ahogándose, saque las bobinas para revisar bujías y me tope con que estaban mojadas con aceite, el mecánico me cambiara empaquetadura y bujías y veremos....les contare los avances con la novela Responder
megas Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 KLCTIN a ti te daban tirones por lo de aire acondicionado?????' Responder
