currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Buenas compañeros, esta tarde he decidido pasarle el vag com a ver que me aparecia, y me he llevado un buen susto por que me aparecen errores que antes no tenia, por favor si teneis idea de algo hacermelo saber por que ya estoy temblando.... decir que no tengo errores en el fis ni nada de nada. Aqui os copio y pego el resultado de el escaneo de el vag com! 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: OK 0000
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 (editado) Y aqui os detallo los errores de cada parte! Address 01: Engine 1 Fault Found: 012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3102 - 000 - No Signal - Intermittent Este es el que mas me tiene mosqueado por que no se a que se debe y creo que es la egr! Editado 14 de Septiembre del 2012 por currito00
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Address 16: Steering wheel 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 (editado) Address 17: Instruments 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Editado 14 de Septiembre del 2012 por currito00
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 (editado) Address 19: CAN Gateway 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Editado 14 de Septiembre del 2012 por currito00
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Address 37: Navigation 8 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground 00878 - Connection to Speaker Front Left 011 - Open Circuit 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit 00857 - CD Changer Unit (R41) 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Address 42: Door Elect, Driver 1 Fault Found: 01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Address 46: Central Conv. 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Address 52: Door Elect, Pass. 1 Fault Found: 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Address 56: Radio 8 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground 00878 - Connection to Speaker Front Left 011 - Open Circuit 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit 00857 - CD Changer Unit (R41) 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Address 62: Door, Rear Left 1 Fault Found: 01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Address 72: Door, Rear Right 1 Fault Found: 01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent No entiendo los errores de las puertas, alguien me los puede confirmar? Si alguien me ayudara le agradeceria me gustaria dejar el coche sin errores algunos, los unicos que creo que se el problema es los de la navegacion y radio, ya que al cambiar al rnse debo cambiar los amplificadores que lo hare la semana que viene, ya que los tengo en casa.
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Solucionado todo!!! :notworthy: Siento el post, pero me habia asustado bastante, por si a alguien le pasa, todos estos fallos han sido debidos a que la semana pasada se me quedo sin bateria. He borrado todos los fallos y ya esta. Solamente persisten los de radio y navegacion, que si alguien me puede decir alguna forma de quitarlos "aunque creo que solamente es con los amplificadores" se lo agradeceria
MiguelS3 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Jajajajajaj Eso justo te iba al decir que si habías cambiado la batería porque siempre aparecen mil fallos!
currito00 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Ya estan todos borrados menos los de radio y navegacion, menudo susto me habia llevado. Fijaros en el error de circuito abierto que me aparece en navegacion, creo que es eso los pitidos que me hace cada vez qe me monto al coche, algun corto circuito Sent from my iPhone using Tapatalk
Rushifuru Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Invisible a petición del creador Hola buenas he abierto un post, con el miedo que tenia y simplemente era borrar los errores con vag com, esta en el subforo de a3 8p, por favor eliminalo y lo abro muy simplificado para ayudar a futuros problemas de demas gente con este mismo tema Gracias!
