Buenas a todos;
Pues los 2 problemas que tengo ultimamente son los siguientes:
El boton que esta donde las ventanillas que bloquea las ventanillas traseras para no poderse usar,simpre se queda activado,es decir que siempre esta bloqueado,porque el pulsador ya no lo hace bien.
Y la ventanilla del conductor, cuando le das al boton del cristal si le das 1 vez fuerte se baja o sube todo (eso va bien),pero cuando le das 1 vez mas flojita que deveria bajar a cierta altura,no hace bada no se si me explico,pero subir a cierta altura lo hace bien,como siempre.
¿Alguien que le haya pasado?
Alguno tiene un esquema para poder desmontar la botonera del conductor donde estan los accesos a los botones de las ventanillas,se lo agradeceria.
Saludos a todos.
Se mete por debajo un destornillador por un agujero que tiene y empujas y salta.
Para lo del elevalunas hice un brico en su dia: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/266317-brico-como-anular-el-bloqueo-de-elevalunas-traseros/
así se queda siempre desbloqueado.
Ya vi tu brico y voy hacer lo mismo,pero no me ha quedado claro como sacar toda la pieza donde van los 4 elevalunas y el boton de bloqueo, ¿¿me dices que haciendo palanca con un destornillador?? en donde esta dicho agujerito,porque no lo ví.
Gracias por contestar ALO
En el A6 C5 habia un agujero por debajo del apoyabrazos en la parte delantera justo debajo de todos los botones que metiendo una barra fina o un destornillador y apretando saltaban para arriba los mandos, en el tuyo no lo sé.
Para desmontar la botonera te toca quitar el panel de la puerta, una vez quitado, tienes que quitar todos los tornillos del apoyabrazos y ya despues, con el apoyabrazos quitado, ya sale.
PUFFFFFFFFFFFFFFFFFF desmontar toda la puerta por el jodido boton de bloqueo,que pereza me da.
Esperaré por si se estropea mas elevalunas y ya lo hare todo de golpe.
gracias a todos.
Buenas a todos;
Saludos a todos.
mismo problema que tu. lo del bloqueo de los cristales traseros aun no me ha fallado pero el elevalunas del conductor me hace lo mismo que tu. lo que no se es si hay que cambiar toda la botonera( o sea, los quatro) o se puede cambiar uno por uno...
alguien que le haya pasado?
al final nos tocará descolgar todo el tapizado de la puerta. no veo yo otra solucion.... precio mas o menos en el conce de la botonera a cambiar??
saludos
Hola Buenas,
Mismo caso, interruptor bloqueado de la noche a la mañana!! No se queda anclado y ventanillas traseras bloqueadas!!
Hay que desmontar el panel de la puerta a la fuerza???
Gracias!!
Eso dicen por aki,aunque yo de momento me esperare a ver que pasa,porque desmontar todo por 1 put* boton no se.......
