Se que el star stop solo funciona si se dan ciertas condiciones, pero hace unos dias que observo que de noche llevando las luces encendidas o con el aire acondicionado puesto, la mayoria de las veces no entra en funcionamiento, en vez de aparecer el testigo de funcionamiento en color verde aparece en blanco. Antes tanto con las luces como con el aire acondicionado funcionaba siempre.
¿Pensais que es normal este funcionamiento? o ¿pensais que podria estar baja la bateria?. Una de las condiciones para que no entre en funcionamiento es que la bateria este muy baja. El coche tiene solo 6 meses por lo que no seria muy normal que la bateria estuviera ya cascada.
A mi al menos con clima puesto muchas veces, sobre todo cuando recien lo pongo, se me desconecta pero me lo dice el FIS y en cuanto el clima en lugar de enfriar solo mantiene de nuevo se pone en marcha, en cuanto a las luces nunca me paso. Siento no poder decirte mas compañero.
Ese funcionamiento que describes es perfectamente normal. Ten en cuenta que llevas un montón de aparatejos eléctricos en funcionamiento (clima, luces, etc.) que consumirían batería rápidamente con el motor apagado. El start-stop deja de funcionar automáticamente (más bien, no desconecta el encendido) cuando el coche necesita más energía de lo habitual (o de lo que tenga preestablecido), precisamente para no castigar la batería. En el manual de instrucciones lo explica muy claramente también; no te preocupes que es lo más normal del mundo.
Muchas gracias por vuestras respuestas, me tenia un tanto mosca porque aunque entiendo que al aumentar el consumo se desconecte para no machacar mucho la bateria, al principio no lo hacia. Cuando el motor ya habia alcanzado su temperatura normal aunque llevara las luces y el aire siempre se paraba.
