Kevin 1.8T Publicado 16 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2012 Muy buenas compañeros! Quería saber si el cuadro central, es decir donde va la radio, botones etc de un restyling del 99 funcionaría en mi b5 del 95, saber si encaja a la perfección, supongo que habría que cambiar el cableado en caso de que funcionara. Gracias de antemano Salu2! Responder
elgrajo Publicado 16 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2012 Se puede hacer, pero tambien tienes que cambiar el clima y toda la consola central (donde va el freno de mano). En bricos creo que alguien lo hizo. Responder
Kevin 1.8T Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2012 y no hay posibilidad de cambiar solamente hasta donde llega el clima, es decir quedarme sin mechero es lo de menos para mi, y cambiando el clima... a que te refieres? no sería desconectar y conectar? Responder
sata Publicado 16 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2012 Muy buenas compañeros! Quería saber si el cuadro central, es decir donde va la radio, botones etc de un restyling del 99 funcionaría en mi b5 del 95, saber si encaja a la perfección, supongo que habría que cambiar el cableado en caso de que funcionara. Gracias de antemano Salu2! Está en bricos !!!!!!! S2 Responder
PMorales Publicado 16 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2012 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283983-brico-e-info-consola-central-y-frontal/ Ahí lo llevas Responder
nachopassat Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 si te interesa yo tengo un mueble disponible entero ejjeje Responder
Athabasco Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Los botones e interruptores tambien cambian y no es cortar y empalmar cables. Tambien te quedarias sin el mando de subir los faros a menos que tambien te pillaras la bandeja de debajo del volante que es donde está. S2 Responder
JuanK_A64F Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 yo tengo accesorios de consolo y consola por si te interesa, decirte que tienes que cablear y convertir los antinieblas en pulsadores, eso con su rele correspondiente se hace, lo hizo RAMPALO y lo de la consola hay varios, entre ellos Davidluab Responder
