blus - a5 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2012 bueno pues resulta que tengo preinstalacion bajo el reposabrazos central de mi a5 pero creo que no tengo bluetooht porque por mas que busco no lo encuentro. el caso es que busque en ebay y encontre esto. http://item.mobileweb.ebay.es/viewitem?itemId=190680008696&index=0&nav=SEARCH&nid=21045242385 para que es y como se usa? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 valdria oara mi a5 y seria kompatible kon mi samsung galasy s2? gracias de antemano y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Blus, si lo que quieres es un bluetooth para el coche yo te recomiendo el FISCON. Totalmente integrado, con visualización en la pantalla MMI y FIS, manejable con los mandos del volante y compatible con todos los teléfonos. Yo se lo instale a posteriori y encantado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 nes tu tienes la preinstalacion bajo el reposabrazos? yo esque me gustaria aprovecharlo. alguien que lleve puesto este cacharrito y nos kuente ke tal va y demas? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 1347876635[/url]' post='3718322']nes tu tienes la preinstalacion bajo el reposabrazos? yo esque me gustaria aprovecharlo. alguien que lleve puesto este cacharrito y nos kuente ke tal va y demas? un saludo Si te refieres a la cuna para el teléfono pues no, no la llevo. De todas formas si llevas el adaptador para el teléf. , es raro que no tengas también el bluetooth no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Como te dice Nes , si llevas preinstalado el teléfono bajo el reposabrazos también tienes bt. Venia todo incluido. Es posible que tengas el BT apagado en el MMI, o que este oculto y no te permita buscarlo con el móvil. Busca el móvil con el coche y no al revés. Por otro lado, el protocolo rSap lo que te permite es usar la antena del coche y anular la del móvil, de esa forma ganas más duración de la batería del móvil y aumentas la cobertura. Digamos que el móvil queda como en modo avión, las llamadas entran directamente al coche, ya no te suena el teléfono como en un BT manos libres normal. Algunos móviles no tienen esa función. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 ke le tenho apagado en el mmi? o**** pues ni idea. luego saco unas fotos y las kuelgo para ke veais lo que tengo y lo que me sale en la pantalla ok? pero que yo sepa no m deja buskar desde dl mmi. decir que tengo radio concert, asike no tengo mavegador de serie. creeis k tngo bluetooth entonces? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 he grabado un video para que veais lo que me pone en la pantalla cuando pulso la tecla del telefono y los ajustes cuando estoy en telefono. echarle un ojillo por favor, haber si hechamos luz en este tema ke me tiene loco. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Que raro blus . Con la cuna instalada para el teléfono deberías tener BT, si no qué sentido tendría tener la base tal y como muestras en el video? Intuyo que es un coche de segunda mano, no? Has leído el manual a ver si pone algo?. De todas formas cuando pulsas la tecla TELF aparece la pantalla como si realmente no tuvieses BT (exactamente lo mismo que a mi antes de instalar el FISCON) , pero con esa instalación ya no se como debería aparecer. Sigo pensando que con esa pre instalación deberías llevar BT, quizás haya que configurar algo. Siento no poder ayudarte más. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 gracias nes. si el coche es de segundamano, le e preguntado al exdueño y m dice ke no rekuerda aberlo puesto a posteriori. de todas maneras kon el aparato rsap k puse al principio m funcionaria el bluetooht? iria bien o hace falta tamvien el bluetooht original? habet si se pasa algun experto en el tema jajaj. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Berto84 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Yo tengo el mismo sistema que tu. Y si que lleva BT, actualmente no tengo la cuna del teléfono, pero con el BT tengo conexión sin problema. Cómo te dijo Paco mira esas 2 cosas en el menú. Te pongo una imagen del setup. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 que mmi tienes compañero? yo tengo la concert y no hay manera de encontrarlo. yo creo que no lo tengo. por si sirve de algo mi coche es de finales dr 2007 y es un 3,0 tdi. aunque no tenga bluetooht. con el accesorio rsap m valdria u obligariamente tengo que tener bluetooht? un saludo amigos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mar77 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Es rarísimo como te comentan que llevando la cuna no tengas BT... Se me ocurre una idea: Coje el librito de mantenimiento del coche y en la primera página vienen todas las referencias de los extras que lleva tu coche de fábrica y alguien con ETKA que te diga a qué extras se refieren...a ver si uno de ellos es el BT... Saludos chicos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Berto84 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 que mmi tienes compañero? yo tengo la concert y no hay manera de encontrarlo. yo creo que no lo tengo. por si sirve de algo mi coche es de finales dr 2007 y es un 3,0 tdi. aunque no tenga bluetooht. con el accesorio rsap m valdria u obligariamente tengo que tener bluetooht? un saludo amigos La motorización no influye. Yo tengo Navegador plus 3G, pero el extra del teléfono es ajeno a eso. Primero comprueba que lo tienes encendido. Cuando estés en el menú del teléfono, pulsa Setup, y ahí ya te sale el menú del BT, que es la tecla inferior derecha de la rueda central. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 ola mar. ya lo hice. creo ke la cuna es PT5 y no viene ni ningun otro que sea la cuna. lo unico que se me ocurre es que este coche pertenecio al conce lo primero de todo y que se lo pusiesen para enseñarselo a los clientes. luego al año lo compro el exdueño al cual e preguntado y dice k no lo puso. ademas teng las facturas y el libro de mantenimiento de lo que le hizo el y no viene nada. komo lo veis? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
