troyano Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 En principio agradecer en especial a Paul2008 su ímpetu de mejorar su Audi, y como no al resto de foreros que desinterasadamente colaboran en aportando su granito de arena para conseguir este gran foro …. gracias a esto, otros muchos tenemos la gran suerte de ir sobre tierra firme cuando decidimos realizar mejoras a los nuestros. Como el brico que publico Paul2008 es aplicable al 100% a los Q5….añado el enlace a su brico, Brico ADS paul2008 A demás de corroborar que este brico es aplicable a los Q5, voy a exponer, algunos pasos que he realizado de forma diferente con el mismo resultado, y que simplifica un poco el proceso, referente al tema de desmontar y montar. En mi caso,he desmontado la tapa lateral inferior del pilar de la puerta del acompañante,la tapa de los fusibles del lado del acompañante y el porta fusibles, la guantera, el frontal del climatizador para poder extraer la tapa de la consola donde van ubicadas las botoneras y la tapa de la parte de abajo del volante. He evitado desmontar el reposabrazos y consola central, más todo lo que hay delante de la unidad de control donde está ubicado el conector 6 marron de 8 pines donde hay que conectar al pin 4, uno de los cables que van a la botonera, que en mi caso también tenía un cable instalado en ese pin. Tampoco desconecte la bateria...pero esto ultimo lo dejo a eleccion del consumidor....aun que mi consejo es desconectarla, ya que se evitan males mayores ante cualquier descuido. Responder
troyano Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Los cables los he pasado de la siguiente forma, los 2 que van a la parte del acompañante, uno al punto de masa y el otro al fusible, introduciendo un cable trenzado a modo de guía. Los cables que se ven en la foto no corresponden al de masa y corriente del ADS, son los de la botonera del APS delantero que aprovechando,los deje instalados..jeje, pero como ejemplo es lo mismo. Responder
troyano Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Seguidamente pase el cable que va a la unidad de control, mismo sistema pero en el lado del conductor, y lo empalme al cable que hay en el pin 4 del conector 6, igual que hizo Paul. Eso sí, la posición que hay que adoptar para acceder a la unidad de control, es un poco de contorsionista…ya que no he desmotado todo lo que hay delante, pero se puede desconectar sin problemas. Responder
troyano Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Y este es el resultado final: La codificación que he realizado, es la que hay publicada en el manual de vwgolf codificaciones del vag-com audi a4b8 , para instalacion de ADS con botonera selectora. Añadir que después de probar el resultado, decir que el cambio en mi caso se nota bastante, en la posición dinamic, el coche es otro….el acelerador reacciona al instante, vamos que te pega al asiento…como gusta esa sensación, la dirección se hace más directa…en fín, gana en deportividad, de auto a confort, el cambio es menos apreciable. El funcionamiento de la botonera, es perfecto…cuando quitas contacto sin quitar la llave y vuelves a dar contacto, sigue seleccionado la última selección. Y cuando quitas la llave y vuelves a introducirla y dar contacto, la botonera selecciona Auto por defecto. Se puede cambiar en marcha, con la precaucion de levantar el pie del acelerador.....en definitiva igual que de fabrica. Bueno, en breve publicare el nuevo brico en el que estoy inmerso...ampliacion delantera del APS con vision en el MMI, solo me queda instalar los sensores en el paragolpes, el resto ya esta montado.....Un saludo y espero que sea de ayuda.. Responder
Jormi Dj Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2013 yo lo voy hacer en el a4, la cosa es cmo has desmangao lo del clima porfa Responder
Jormi Dj Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 up, macho me vino de perlas pa no desmangar medio coche!!!! Responder
