Hola compis, pues resulta que el culohuevo lo tuve parado durante unos meses, la bateria se me fue, y compré otra nueva, a raíz de que se quedara sin batería, y al remplazarlo por la nueva. La ventana del copiloto no funciona, se puede apreciar y oír como hace un "click" de amago para que suba o baje, con lo cual creo que corriente llega.
He descartado que se haya roto el elevalunas, porque hace 2 años se me rompió el del conductor y llegaba a subir y bajar la ventana, pero rechinando,lentamente etc.
He mirado el manual, pero no dice nada de fusibles respecto a los elevalunas.
¿Qué puede ser chicos?
Gracias de ante mano :thumbsup:
Si te hace el click del fusible no es ya que al motor le llega corriente,ese click me suena a mi como si el motor se quedara piyado...intenta darle al boton y mientras amntengas pulsado que otra persona intente bajar la ventanilla con las manos,sino desmonta el panel y le pegas un martillazo al motor del elevaluna.A mi cuando en el Hyundai se me quedaba trabado el motor de arranque y hacia ese clic cojia un martillo y abria el capot y le pegaba un martillazo,la gente flipaba pero era eficaz!jeje :thumbsup:
Si necesitas cambiar el motor del elevalunas:
http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-cambiar-motor-de-elevalunas.html
Y si quieres intentar repararlo (y el martillazo no funciona :p):
http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-reparar-motor-de-elevalunas.html
Lo mejor es abrir y ver que pasa.
Si es el motor del elevador, por el foro hay el caso de un compañero que reparó el suyo abriéndolo y cambiandole las escobillas.
Lo del golpe al motor de arranque es típico, pero una solución puntual de emergencia, creo que lo suyo es arreglarlo cuanto antes.
