lilios Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 buenas a ver si me podeis ayudar resulta que se me quedaban las luces de frenos encendidas y era el pulsador que lleva en el pedal del freno lo he llevado a un taller y me lo han cambiado el tema esque cuando he llegado al garaje me he dado cuenta que para que se enciendan las luces de frenos tengo que pisar el pedal ahora demasiado fuerte y cuando piso varias veces se me enciende la luz del esp y abs he llamado al taller y me dice que eso no se puede regular? la verdad no me fio si me pudieseis decir si se puede regular o no o que es lo que pasa mañana con vuestras respuestas me van a oir los del taller a por cierto mi coche a6 2.5 tdi quattro 2002 mil gracias. Responder
enrique.020755 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 buenas a ver si me podeis ayudar resulta que se me quedaban las luces de frenos encendidas y era el pulsador que lleva en el pedal del freno lo he llevado a un taller y me lo han cambiado el tema esque cuando he llegado al garaje me he dado cuenta que para que se enciendan las luces de frenos tengo que pisar el pedal ahora demasiado fuerte y cuando piso varias veces se me enciende la luz del esp y abs he llamado al taller y me dice que eso no se puede regular? la verdad no me fio si me pudieseis decir si se puede regular o no o que es lo que pasa mañana con vuestras respuestas me van a oir los del taller a por cierto mi coche a6 2.5 tdi quattro 2002 mil gracias. Hola buenas tardes, yo puedo confirmarte que si la pieza que te pusieron es la original, sí tiene regulación. Además ten en cuenta que deben de encenderse las luces de frenado antes de empezar a frenar, todos los detectores del vehículo, llevan su regulación. Un saludo Responder
lilios Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 me podrias decir como se regula para darle con la respuesta en las narices al tio?gracias Responder
josito_beck Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 si te salta esas luces yo tuve el mismo problema y lo mismo le das al mecanico con mas razon en mi caso era una de las bombillas de freno que no hacia buen contacto se me qdaba cogida la luz de freno me saltaba fallo esp motor y abs yo probaria por si acaso Responder
Nacho_terrassa Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Lo de el pulsador del freno es fácil mirarlo normalmente tiene una rosca en su sujeción que hay lo gradúas el tacto en frenada asín se enciende y lo de las luces del cuadro coincido con el amigo (Josito_beck) seguro que hay una bombilla que te esta haciendo el tonto y hay los chivatos ,saludos Responder
enrique.020755 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Lo de el pulsador del freno es fácil mirarlo normalmente tiene una rosca en su sujeción que hay lo gradúas el tacto en frenada asín se enciende y lo de las luces del cuadro coincido con el amigo (Josito_beck) seguro que hay una bombilla que te esta haciendo el tonto y hay los chivatos ,saludos +1 Responder
rivera1616 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Hola, siguiendo con este tema. En mi a6 2.5 tdi 150 cv, al ir a una velocidad fija de 30 km/h o 70 km/h se me encienden las luces de abs y esp, y al rato se apagan. Cuando le pasa el vag, da un error y en el cuadro se encienden las luces del abs, esp y la de los frenos en el fis. ¿A que puede ser debido? Las luces de freno funcionan pero por no descartar la posibilidad de lo del freno. Tambien lei en el elsawin que si el conmutador del freno de mano ( el que indica si esta accionado o no) no funciona afecta al esp. Un saludo y muchas gracias. Pd: la referencia del error del vag ahora mismo no la puedo poner pero cuando pueda la cuelgo Responder
jafv Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Cuando se encienden ABS y ESP normalmente es el interruptor del pedal de freno, unos 12€, y bastante facil de cambiar uno mismo. Si te te vuelve a encender es que está mal. A ver si en el taller en vez de cambiarlo le echaron limpiacontactos y pensaron que ya había quedado bien. Aquí pongo lo que dice el Elsa de colocar el interruptor del freno. Responder
