tt_levante Publicado 18 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2005 hola TTeteros, querria haceros una pregunta a ver si alguien sabe decirme algo o a ver si a alguien le ha pasado lo mismo... El otro dia me instale el parrot 3100 y la verdad es que muy bien lo unico es que me he dado cuenta que las luces de frneo no me funcionan, la otra noche le daba al pedal y aveces se encendian y aveces no, total que ya lo deje y al dia siguiente , lo fui a ver y ya ni se encienden ni nada y la vedad es que estoy un poco mosca...desarme los faros de atras y las luces funcionan es decir, que no estan fundidas, y probe el fusible correspondiente con un polimetro y esta bien , osea qu eno tengo ni idea , si al poner el parrot esto haya influido en algo o no se que le pasa al coche .... Por favor si alguien supiera algun indicio o algo a lo que le pueda atribuir esto lo agradeceria un monton, muchas gracias y un Abrazo TT_Levante Responder
jeTT Publicado 18 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2005 Hmmm!!!! suena a q tienes fastidiado el interuptor q hay en el pedal del freno. El q da la señal a las luces y al ABS en el momento de pisar el pedal. Asi q cuidado, q aparte de ir sin luces, vas sin ABS. Es un pequeño interuptor blanco q hay en la base del pedal del freno q no suele estropearse normalmente, pero puede darse el caso. No es muy caro, creo recordar q unos 30€ si lo cambias tu mismo, y ademas es bastante facil. saludos Responder
kazerdo Publicado 18 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2005 Seria bueno si lo pudieras chequear con el VAG COM a ver si como dice jeTT te da el error del switch del pedasl de freno. Si acaso llevalo al conce a que lo pasen por la maquina. Suerte Responder
tt_levante Publicado 21 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2005 (editado) Muchas Gracias JeTT y Kazerdo habeis dado en el clavo, yo no tenia ni idea de que podia ser y contacte con un amigo q trabaja en el conce Audi y me ha dicho exacamente lo mismo q vosotros incluso que vale unos 30 Euros, total q me ha dicho q de todas formas me pase para pasarlo por el vag , Por la maquina, es decir , ... me quito el sombrero ante vosotros por lo profesionales que sois aqui , me quedo pillado, ojala yo llegue a ese punto , porque estoy un poco alelao.. Gracias TTeTTeros!! Oye sabeis si le digo a este en el conce que me modifique en el vag com, que cuando se abra el coche haga el pitido este de la alarma para saber si esta cerrado y eso, bueno ya me direis si eso es posible...y sabeis , y ya no pregunto mas que esto parece una encuesta, jeje, sabeis si me puedo hacer con una copia de programa, pago lo que valga y eso,, bueno ya me direis algo , y gracias otra vez. TT_Levante Editado 21 de Enero del 2005 por tt_levante Responder
kazerdo Publicado 21 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2005 Nada hombre, gracias a ti, es un placer cuando se ayuda a alguien, no siempre tenemos esa suerte ya que los diagnositcos a distancia son dificiles como dice algun maesTTro por aqui Respecto a lo que comentas del vag com y demas pues claro que te lo pueden hacer en el conce, normalmente deberian saber hacerlo, aunque no siempre es asi, tu pideselo y a ver si hay suerte. Sobre conseguir el vag com, haz una busqueda por el foro que hay mucha informacion inlcuso con enlaces de donde bajarlo y demas. De todas maneras si no tienes el cable para conectar el portatil al coche no haces nada , tn puedes encontrar por el foro informacion de donde pillar el cable. por si no lo sabes fuera del foro TT existe un foro especifico de software, seguro que hay encuentras lo que buscas. Un saludo Responder
jeTT Publicado 22 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2005 (editado) Como dice Kazerdo, un placer poder ayudar....... :blink: Editado 22 de Enero del 2005 por jeTT Responder
