rohe Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 A mi también me ha dado los mismos problemas la cerradura. En mi caso es la puerta del acompañante... Vaya tela, otra vez con problemas recurrentes en numerosos vehículos. Un saludo Responder
talamovil Publicado 12 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2013 Otro que se une al club, alguna vez funciona pero 2 de cada 10 como mucho, es vergonzoso Responder
PEPE L. Publicado 12 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2013 Pues a mi la trasera lado conductor (ósea trasera izquierda) hay alguna vez que abre pero la gran mayoría no..... Responder
mike13 Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 otro mas para el club, yo lo llevaré al taller a pasar la revisión de los 60000km y les comentaré lo de la puerta y que lo debe cubrir audi, que vaya chapuzas...... Responder
Hjsinson Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 A mi también me pasa,lo pregunte y me dijeron que me buscase la vida en pocas palabras. También tengo el motor de la tapa estropeado,se fundió un xenón por culpa de el transformador que se rompió,tengo que cambiar el getawey por que consume mas bateria que aceite y para colmo a muerto el sintonizador ibrido original,vamos un punto desastre la electrónica. Responder
PEPE L. Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 Alguien sabe si es complicado de cambiar el motor de la cerradura ?? Alguno la a cambiado el mismo ?? Responder
iduaeht Publicado 15 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2013 Miedo me dais... y me pregunto, no es mas logico que rompa el del conductor que es el que mas se usa? Responder
Pepe+1 Publicado 15 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2013 Yo me pregunto que si coincide que se rompe el motor de la cerradura con que tienes puesto el seguro para que los críos no la puedan abrir desde dentro, como leches abres la puerta si no se puede desde dentro ni desde fuera? No se sí se podría quitar el guarnecido por dentro teniendo la puerta cerrada, que movida !! Responder
ChechuMadrid Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Me uno al club solo que la mia la que no abre es la del conductor, el resto si, creo que esto si tendrian que mirarlo y no la chorradita que me llamaron para cambiarme algo del equipo de audio, ¡ CUANDO EL COCHE ENTRA EN EL TALLER MALO!. :ranting2: Responder
TRACKER_A4 Publicado 29 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2013 El mio es un B6 y a veces me pasa en la trasera izquierda. "LEFT REAR DOOR DON'T BE SAFE" Responder
eifour Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 Ésta sí que es buena. Después de cerca de un año sin funcionar la dichosa puerta, desde hace un mes vuelve a abrir SIN FALLO. Vamos, que un día abrió, y desde entonces no ha dejado de hacerlo. En fin, que no me creo nada lo del motor. O está roto o no está roto ... Lo que no entiendo es esto. Como decís, jodé con la marca "premium". Yo también fui uno de los afectados por la trampilla de la gasofa (y eso sí que lo tuve que pagar, aunque gracias a los compis, lo instalé yo mismo con el brico que subieron al foro). Responder
mike13 Publicado 29 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 Hola compañeros, mi problema se ha quedado solucionado!!! Fuera de garantia y arreglo gratuito por el conce. Lo lleve a la revision de los 60.000, lo lleve con 50.000 pk hacia ya dos años, les comente lo de la cerradura y la primera respuesta fue....200 euros arreglarla. Les dije que no era normal que un coche de casi 40000€ con 4 años y sabiendo que habia antecedentes de ese fallo en otros coches. Me dijeron que lo sentian, pero que llamara a atencion el cliente y si ellos les dan el ok sin problemas. Llame y en 4 dias el ok de atencion al cliente y el jueves lo deje, me dieron un coche de cortesia y ayer lo recogi. Sin pagar un €. Mi concesionario se ha portado muy bien junto con atencion.al cliente. En este caso un 10 a la reactividad y a atencion al cliente. El concesionario es Espawagen en Jaen. Responder
sorzano Publicado 9 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2013 Hola a todos A mi me falla tambien la puerta trasera izquierda, aunque solo me lo ha hecho 3 veces (39.000 kms) Alguno la ha cambiado el? Es dificil? En ebay estan por 42 euros pero no se... Mirare en el elsawin a ver que aparece... Responder
TRACKER_A4 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 En 9/9/2013 a las 22:33, sorzano dijo: Hola a todos A mi me falla tambien la puerta trasera izquierda, aunque solo me lo ha hecho 3 veces (39.000 kms) Alguno la ha cambiado el? Es dificil? En ebay estan por 42 euros pero no se... Mirare en el elsawin a ver que aparece... Yo si desactivo el cierre automatico al iniciar la marcha, no me falla. Responder
isma_B8 Publicado 24 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2015 Buenas a todos!Rescato este post, creo que soy otro afectado con la cerradura, en mi caso, la trasera izquierda, es decir, la de detrás del conductor. Creo que la cambiare yo mismo, no tiene que ser difícil y me paso un rato bueno, me encanta trastear… ¿Alguien puede pasarme la referencia de esta pieza? En este post solo veo la referencia del lado derecho.¿En este tiempo alguien ha hecho algún brico con esto?Gracias a todos de antemano, Saludos.!! Responder
