  • Respuestas 37
Posted Images
Buenas a todos!
Rescato este post, creo que soy otro afectado con la cerradura, en mi caso, la trasera izquierda, es decir, la de detrás del conductor.
Creo que la cambiare yo mismo, no tiene que ser difícil y me paso un rato bueno, me encanta trastear… ¿Alguien puede pasarme la referencia de esta pieza? En este post solo veo la referencia del lado derecho.
¿En este tiempo alguien ha hecho algún brico con esto?
Gracias a todos de antemano, Saludos.!!
Cerradura trasera izquierda: 8K0839015
A mi no me abría la puerta del conductor con la llave a distancia y me obligaba a desmontarla para hacerlo manualmente. Por circunstacias tuve el coche tres semanas en el garaje sin quitarlo y fue cogerlo y ya abrir sin problemas. Así se ha solucionado y voy para cinco meses abriendo siempre perfectamente. A ver que pasa.
Gracias por las respuestas y por esa referencia así da gusto.
Ahora estoy bastante liado, y no me pondré con ello, pero en cuanto pueda os cuento como fue.
Gracias de nuevo, Saludos!
a mi me paso algo muy similar, lo unico es que solo me pasaba " a veces..."
al final en mi caso era un tema mas mecanico y no tuve que cambiar el motorcillo, sino que simplemente ajustando un poco el mecanismo que bloquea la puerta trasera izquierda se pudo reparar... no me acuerdo si hubo que ajustar cables o varilla , pero en definitiva fue ajuste mecanico y sin cambiar ninguna pieza
espero que sirva...
  • 2 años más tarde...
En 20/9/2012 a las 14:11, eifour dijo:
Buenas.
La puerta trasera del lado del acompañante ha estado dando problemas para abrir desde fuera desde hace un tiempo. Y ya definitivamente no abre. Sólo cuando la abres desde dentro una vez (que desde ahí no hay ningún problema), si aún no has cerrado con llave, ya sí abre por fuera las veces que quieras.
¿alguien sabe por dónde pueden ir los tiros? No parece algo mecánico,de alguna pieza rota o algo así, porque entonces, no abriría nunca. Y de ser eléctrico, parece raro que sólo pase con esa puerta.
No sé si tendrá que ver, pero yo soy uno de los que cambió el motoricillo de la puerta de la gasolina (que está en ese mismo lateral). Creo que lo hice correctamente porque hace más de un año y no había tenido problemas hasta ahora.
Lo lo mismo me pasa a mi pero puerta copiloto cambiando cerradura solucionado
