Hola:
Acabo de cambiar las bombillas DLR de mis faros bixenon por unas bombillas DLR tipo LED. y al configurar con el VAGCOM para que no me den error, pues no he sido capaz.
La configuracion que he probado es una que he encontrado en el sub-foro de VAG:
Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia )
Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. Si viene puesto, quitarlo dejando la casilla desmarcada "Cold Lamp Diagnosis Active".
El caso es que no me ha funcionado y sigue dando error. Mi centralita es de 30bytes, por si influye en algo.
Son las mismas bombillas que instalo Galanot y el consiguio hacerlas funcionar sin error en el VAG asi que posible es.
Hola. Yo llevo ese cambio realizado en el vagcom y creo que fué con las mismas instruciones que aí tienes(del post de configuraciones probadas), mi a3 es del 2008 por lo que lleva la misma centralita y me funcionó a la primera ( me lo configuró manu36 )Aer si se acuerda el y te dice
Lo que hace es que enciendan a la vez las dlr y las de posición y asi ya no da fallo en el fis
Una fotillo del mio.. Le quedan de lujo !!
Si que quedan de lujo si.... :)
El caso es que yo no consigo ni hacer que funcionen sin fallo en el FIS (ya no digo que funcionen a la par porque si no consigo ni quitar el fallo en el FIS...)
Un saludo y a ver si lo consigo solucionar!
De todas formas, cuales son las bombillas que llevas tu??
He vuelto a probar con las dos configuraciones, es decir quitando el fallo de la luz DLR tipo Led y luego intentando activar que funcionen a la vez las de dia y el bixenon.
En mi VAG no me sale ningun desplegable en el bit 0-2, aparte de que no me sale ninguna etiqueta con los que es cada bit. Entonces supongo que esto sera cosa de la version del VAg que tengo (lo compre hace cuatro años) asi que, si me podeis indicar como lo puedo solucionar, o que VAG y donde comprarmelo.
Muchas gracias y un saludo!
Pues no sabría decirte ... una que hace X hacia la punta con leds jejeje
Una imagen de cuando las monté
Te quedan de lujo!! A ver si consigo que alguien me eche una mano y me diga como hacerlo y que cable de VAG necesito, o sino directamente que me digan cual es la version mas nueva del VAG y compro esa.
Un saludo y gracias por la ayuda!
Este tema me interesa. Yo tengo 2 bombillas LED en casa para el DLR y no las he instalado porque me daban fallo en el FIS. ¿Están las famosas configuraciones en este hilo? ¿Dónde tengo que buscar?
Esto es lo que yo he encontrado en el foro, pero no he conseguido quitar el fallo.
  • 1 año más tarde...
He probado con esta misma configuracion y no he conseguido quitar el fallo..
Para quitarlo que habria que poner drl actuando de posicion?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
DRL*
  • 3 semanas más tarde...
