A4B51.8T Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2012 Bueno pues resulta que esta tarde he cambiado el mando de luces después del currele que me llevo jejeje todo a salido a pedir de boca, funcionan todas las luces!!!!!! También creo que realmente no tiene rele, ya que las conexiones del mando son bastante gruesas y me da que aguanta perfectamente los amperios que demande. Ahora tengo otra duda, resulta que se me ilumina el testigo de airbag, desconecte la batería al acabar la faena y la deje como 5 minutos y la volví a conectar y sigue encendida, es normal? Debo resetear el fallo con el vag com y ya se soluciona? Si a alguien le interesa mi mando antiguo lo regalo (Fallaban las largas), envió a portes debidos o en mano. Gracias chicos. Responder
Junnyor Publicado 9 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2019 En 23/9/2012 a las 21:13, ferchir dijo: yo te diria que es el propio mando de las luces que esta mal. Para pasar la itv le das las rafagas y punto no creo que tengas mayor problema. un saludo Tengo el mismo problema hace 2 años voy llevando a itv meto largas que se apagan las cortas automáticamente y rápidamente meto las ráfagas y así pasa.. pero hoy acabo de salir de la itv y resulta que ahora tienen espejos delante y atrás y lo miran ellos así que ahora me toca taller porque es grave y no dejan pasar Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2019 En 9/9/2019 a las 10:28, Junnyor dijo: Tengo el mismo problema hace 2 años voy llevando a itv meto largas que se apagan las cortas automáticamente y rápidamente meto las ráfagas y así pasa.. pero hoy acabo de salir de la itv y resulta que ahora tienen espejos delante y atrás y lo miran ellos así que ahora me toca taller porque es grave y no dejan pasar Pero eso en algunos coches es normal que ocurra. Al meter las luces largas se apagan las cortas, al hacer ráfagas no se apagan las cortas y se mantienen las dos bombillas encendidas. No comprendo porque te echan para atrás por eso. S2 Responder
A4B51.8T Publicado 22 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2019 En 11/9/2019 a las 8:35, Carlisu84 dijo: Pero eso en algunos coches es normal que ocurra. Al meter las luces largas se apagan las cortas, al hacer ráfagas no se apagan las cortas y se mantienen las dos bombillas encendidas. No comprendo porque te echan para atrás por eso. S2 Quizás se aplican mas de la cuenta y toman por regla que encienda ambas (separadas) y si no lo hace es por que se a modificado algo... Hasta ahora todos los coches que he tenido, con cortas y largas separadas, al poner largas se mantienen las cortas encendidas. Digo yo, que en la hoja de observaciones le indica el tipo de fallo correspondiente... Responder
