Hola ,tengo el A4 Avant con un problema en el elevalunas del conductor,desde la botonera de conductor suben todos los demás elevalunas ,pero el de conductor bajar baja pero luego ya no hay manera de que suba ,si bajas media ventanilla y pulsas para que vuelva a subir ,en vez de subir se vuelve a bajar,con la diagnosis dice que el modulo confort tiene un problema,me lo han mirado en el taller y me dicen que compre otro elevalunas ,pero yo no creo que se el elevalunas porque el motor funciona ,lo único que me han dicho es que sea de el circuito que lleva junto con el elevalunas yo no lo tengo muy claro alguien le ha pasado algo así o sabe que podría estar pasando,gracias .Saludos
La propia botonera suele dar fallo. El circuito se suele estropear. Si lo desmontas es posible que veas si el circuito de la botonera está en mal estado. Es posible que te toque cambiar la botonera...
  En 21/9/2012 a las 22:03, sopelana dijo:
Hola sopelana ,ante todo gracias por contestar el otro día desmonte la botonera pero no llegue hasta el circuito integrado ,no tenía muy claro como seguir sabes como desmontarlo o hay algún manual ,así probare si es la botonera e iremos descartando ,muchas gracias por tu tiempo,saludos.
Para la botonera tienes que quitar el panel de la puerta, una vez quitado el panel veras unos 10-12 tornillos, que quitandolos afloja el apoyabrazos, y de ahí ya accedes a la botonera.
  En 21/9/2012 a las 22:38, Serjio dijo:
Hola serjio,hasta ahí he llegado lo que no tengo claro es como desmontar la caja de plástico de la botonera donde esta integrado el circuito para pegarle un vistazo a la placa integrada ,muchas gracias.Saludos.
Uf..., pues la verdad es que no me acuerdo si se podía desmontar.
A mi hace tiempo me fallaba uno de los botones y recuerdo desmontar el botón y ver que el circuito estaba mal, pero no conseguí que hiciera buen contacto y acabé comprando una botonera nueva.
En 2008 me costó 42€.
Por lo que dices, tu ya has desmontado y llegado a la botonera.
Botonera
  En 22/9/2012 a las 7:38, sopelana dijo:
Botonera
Hola sopelana,si que he llegado a la botonera pero no he visto por donde abrirla para mirar la placa integrada ,así que voy a pedir la botonera nueva y probare haber que pasa,la he encontrado por 59 € con portes y todo sabes de algún sitio mas barato o esta bien de precio ,muchas gracias.Saludos.
Hola a todos ,ya le he cambiado el pulsador le he dado a bajar a mi ventana y a bajado ,pero ya no sube.Así que el pulsador no tiene la culpa ,que mas puedo mirar ? con la llave cerrando el coche cierra todas las ventanillas ,menos la mia ,cuando le doy al boton hace como que tiene corriente pero se muere enseguida y no sube.Se os ocurre algo mas ,gracias a todos .Saludos.
  En 28/9/2012 a las 12:44, sopelana dijo:
Vaya! pues ya siento que así no lo hayas solucionado...
Pues no sabría decirte que le pasa con seguridad.
A ver si algún otro forero te da alguna pista más certera...
Hola sopelana,gracias de todas formas no pasa nada ,el mando lo tengo nuevo y el viejo de recambio por si acaso ,esperemos que algún forero me pueda ayudar ,Saludos.
Editado por eltiopepo
