enjuto_9 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2012 Hola a todos, recurro a los sabios de este foro porqué me ocurre algo raro. a ver... es algo muy raro. hoy de camino a Valencia he empezado a oír un pitidito muy fino aunque alguna vez era un poco más alto, pero de normal era muy fino. si apagaba las luces paraba, las daba y al poco otra vez el pitido. luego también he observado que si frenaba se callaba, soltaba y otra vez... cuando he llegado he estado probando y por lo que creo, suena en el cuadro, detrás. con el motor parado también suena... me mosquea mucho porque ayer cambie la batería, ya que estaba muerta. gracias y disculpad por el tocho. Saludos Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2 Responder
Loren b6 Publicado 21 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2012 Prueba a desconectar la batería y luego conecta la a ver que pasaSaludos Responder
enjuto_9 Publicado 22 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 gracias, pero con eso sólo conseguiré que ser me valla el reloj. tiene que ser algún rele o algo electrónico, es un sonido de algo electrónico, y por donde suena parece ser que es por la zona del volante, hay algún rele?o algo por ahí? gracias Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2 Responder
enjuto_9 Publicado 22 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 Nadie me puede arrojar algo de luz? Me tiene super mosqueado!!!, si puedo hacer una grabación lo haré y os la pongo, porque es algo que esta jodiendose, seguro,... Gracias. Responder
enjuto_9 Publicado 22 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 Acabo de hacer una grabación y se oye el pitido; por favor subid el volumen de vuestros altavoces y lo oiréis. A ver si damos con ello. Gracias. Responder
enjuto_9 Publicado 22 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 Bueno, pues ya se de es el pitidito.... Es del sensor de aparcamiento que le puse, debe estar algo mal, porque en principio sólo se usa cuando se pone la marcha atrás, pero cuando doy las luces hace ese ruido... Tengo que revisar el conexionado a ver si es que hay algo que está mal, o un cable pelado... Ya os contaré a ver en que queda la cosa, gracias no obstante. SAludos. Responder
Loren b6 Publicado 22 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 gracias, pero con eso sólo conseguiré que ser me valla el reloj. tiene que ser algún rele o algo electrónico, es un sonido de algo electrónico, y por donde suena parece ser que es por la zona del volante, hay algún rele?o algo por ahí? gracias Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2 Pero has probado? Responder
Loren b6 Publicado 22 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 También puedes sacar la llave de luces y ver si el sonido viene de ella o también desmontar el guarnecido de debajo del volante que se quita muy fácil en menos de 1 minuto y puedes ver mejor de donde procede el ruido. Responder
