JNV Publicado 21 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2012 Llevo desde ayer por la mañana intentando localizar un post que hablaba sobre los botones de la consola central. He encontrado este post que habla sobre algunos botones personalizados: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/227317-para-el-que-quiera-botones-para-el-salpicadero/ Necesito instalar dos interruptores, uno en la posición 1 y otro en la 2. El tema es que recuerdo haber visto en un post un boton (creo que original) que era todo negro pero con un led en la esquina superior. ¿Alguno recuerda el post o la referencia del interruptor que os comento? Responder
JNV Publicado 21 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2012 Me refería a este, pero creo que es un pulsador Por supuesto, 4F0 035 775 A Ahora mismo hago una foto: Responder
Kolari Publicado 21 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2012 JNV: Usa una báscula flip-flop de cebek para convertirlo en interruptor y listo. Así lo hicimos para algún brico. Yo la compré en Electan: http://www.electan.com/bascula-electronica-flipflop-cebek-p-2165.html Saludos. Responder
JNV Publicado 22 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 JNV: Usa una báscula flip-flop de cebek para convertirlo en interruptor y listo. Así lo hicimos para algún brico. Yo la compré en Electan: http://www.electan.com/bascula-electronica-flipflop-cebek-p-2165.html Saludos. OK, gracias Kolari Si pongo una bascula electónica de estas a cada uno de esos pulsadores pasaran a ser interruptores, ok. Aclárame un poco. ¿Si quito el contacto cuando vuelva a arrancar la posición que mantiene es la misma? ¿Tiene algún tipo de consumo este circuito? Lo que pretendo con los interruptortes es evitar el consumo de equipos instalados a posteriori (TV, DVD, Alarma, Localizador, Antirradar, etc etc) El tema es que uno de los interruptores se debe poder dejar activado cuando el coche está parado (alarma, localizador). Responder
JNV Publicado 22 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 Otra posibilidad es comprarlos aqui: http://carstyle4you.com/product_info.php?cPath=15_35_37_44&products_id=253&language=en TV ON/OFF Cover for Audi A6 4F This item is a must- have for your car. It is an illuminated engraved cover. The motive is illuminated with LED´s which are adapted to the interior of your car. You get an instruction and because of the Plug&Play function the assembling is very easy (about 5 minutes). Please consider, that this engraved cover is a custom- made product and it is available exclusively at CarStyle4you. Included in delivery 1x engraved cover with LED 1x cable connection 1x adapter 1x instruction Compatible - Audi A6 4F LED Colour For the illumination of the motive you may choose between 5 different colours. Version You have the possibility to use your engraved cover functional as key button, or a power button. You receive an original Audi button with the motive you have chosen and the cable for the illumination and function. Pushbutton: the exposure is closed as long as you press the button. Example of use: garage door Switch: the exposure is closed as long as you press the button again. Example of use: lights on/ off Lo que pasa que sale cada uno por 50€ Responder
ximo@6 Publicado 22 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 (editado) de estos el mas caro sale por 25 euros según etka, Editado 22 de Septiembre del 2012 por ximo@6 Responder
Kolari Publicado 22 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 Javi: Yo lo use para el partronic delantero antes de poner el partronic original de audi. No recuerdo si conservaba el estado una vez quitada tensión. Pero nuestro Txispis lo sabe FIJO!! El problema de los interruptores a medida es que dejaban pasar la luz por los bordes y el tono de las letras era significativamente mas blanco que el tono de los de audi. A ver que nos cuenta Txispis del funcionamiento teórico del aparatejo... Saludos. Responder
JNV Publicado 22 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 Gracias chicos Me consta q Txispis está hoy de viaje para darse un caprichito. Así q mañana le escribo y le comento Responder
JNV Publicado 29 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 ¿Alguno que haya comprado estas teclas como interruptor puede decirme que es lo que viene en el kit? La señales de cada PIN ya me las pasó hace tiempo Txispis: pines 4 y 6 (pulsador-interruptor) pines 1 y 3 (iluminacion pulsador para ver por la noche) pines 2 y 5 (led indicador de estado del interruptor on-off) Responder
txispis Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 ¿Alguno que haya comprado estas teclas como interruptor puede decirme que es lo que viene en el kit? La señales de cada PIN ya me las pasó hace tiempo Txispis: pines 4 y 6 (pulsador-interruptor) pines 1 y 3 (iluminacion pulsador para ver por la noche) pines 2 y 5 (led indicador de estado del interruptor on-off) Javi, viene el mismo pulsador de audi con la tecla personalizada y una placa electrónica con un rele... Y te cobran una pasta. Yo tengo una placa de un forero que compró ahí no le funciono y no le mandaron otra ni le solucionaron... Yo no pude repararla. Pero es la misma de cebek, un pelin más pequeña. Saludos Responder
JNV Publicado 30 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2012 (editado) Gracias Joaquín. Voy a ver si localizo dos flip-flop Aunque no tengo claro si con una única placa puedo controlar dos pulsadores: Esquema Flip-Flop Editado 30 de Octubre del 2012 por JNV Responder
raulmunoz Publicado 30 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2012 JNV: Usa una báscula flip-flop de cebek para convertirlo en interruptor y listo. Así lo hicimos para algún brico. Yo la compré en Electan: http://www.electan.com/bascula-electronica-flipflop-cebek-p-2165.html Saludos. OK, gracias Kolari Si pongo una bascula electónica de estas a cada uno de esos pulsadores pasaran a ser interruptores, ok. Aclárame un poco. ¿Si quito el contacto cuando vuelva a arrancar la posición que mantiene es la misma? ¿Tiene algún tipo de consumo este circuito? Lo que pretendo con los interruptortes es evitar el consumo de equipos instalados a posteriori (TV, DVD, Alarma, Localizador, Antirradar, etc etc) El tema es que uno de los interruptores se debe poder dejar activado cuando el coche está parado (alarma, localizador). Te resuelvo algunas dudas, yo llevo una bascula flip-flop k la puse para hacer interruptor un pulsador original para apagar y encender el avisador de radar k puse en el espejo. Preguntas si kitas el contacto si mantiene la posicion, pues depende como lo conectes si lo conectas a corriente bajo llave como es mi caso, no lo mantiene, es decir, cada vez k kitas la llave automaticamente me apaga el avisador y si kiero activarlo cuando doy el contacto tengo k volver a pulsar. Si lo conectas a corriente continua te mantendra la posicion pero siempre te chupara bateria. Conclusion para cosas k tengas k dejar conectadas pon un interruptor de palankita donde no se vea y listo, te evitaras tener k cablear. Para los dvd, tv... Y demas con k conectes bajo llave no tendras poblema pk cusndo apagues el coche adios consumo, y cuando des contacto podras disfrutar del dvd, tv...ect tb preguntabas si una bascula vale para dos pulsadores? La respuesta es no, existen unas k si pero son dobles y hombre te evitas tener k dar corriente a dos placas. El esquema viene ha decir k puedes con un solo pulsador hacer on/off o bien cortocircuitando puedes utilizar dos pulsadores uno k haga funcion on y otro off. Vamos k es mejor usar uno solo creo yo. Responder
