buenas, pues esta tarde estaba montando lo del sensor y con el vag me he metido dentro del modulo del xenon, le he dado a coding como el que no quiere la cosa y juraria que he salido sin tocar nada pero en cuando he salido ma marcado este fallo el fis
http://subefotos.com/ver/?01a7885f02498e414590f1ca6efad051o.jpg
le he echo un autoscan y marca este fallo:
http://subefotos.com/ver/?de422dbe07d206a7d9c537dff9c515eco.jpg
he echo una limpieza de errores pero me sigue saliendo el fallo
hos pongo tambien lo que veo con el vag haber si alguien puede comparar con el suyo para ver que cojo..es he tocado
http://subefotos.com/ver/?45445fe62bb8ad7e202e69bb36bad66co.jpg
http://subefotos.com/ver/?39d8f6fe110e640a7df2ff725aa760fbo.jpg
http://subefotos.com/ver/?e12d3eca6fc9a24c4aadf972dc76f298o.jpg
haber si alguien me puede ayudar porque me he quedado rallao
Editado por morongologo
¿No tienes un autoscan inicial, antes de haber tocado nada ni haber hecho ninguna modificación donde poder ver el código? Es esencial hacer un autoscan y guardarlo antes de tocar nada.
Editado por tonys
viendo tu modelo de coche deduzco que usas una version bastante nueva de vagcom...el programa tiene una carpeta donde guarda todas las codificaciones que modificas...no recuerdo el nombre...pero metete donde tienes instalado el vagcom y mira todas las carpetas..lo guarda en un documento de texto.... .txt.... igual te lleva un rato encontrarlo pero lo tienes en tu pc...suerte y si lo encuentras dime el nombre de la carpeta que me lo sabia pero se me a olvidado...saludos
Si lo instalo en el directorio por defecto tiene que estar en: equipo, disco local, ross tech y dentro de la carpeta debug hay dos carpetas; adplog (registro de las adaptaciones) y coding log (registo de los cambios de codigo). Tiene razón MICHELS3, ahí te salen los cambios que has hecho
ahi las dao...debug...joer si la usaba antes bastante para mirar anteriores codificaciones,,pero hace ya mucho que no trasteo con el vagcom ya que en mi coche s3 8l...poco se puede hacer..lo uso para hacerme las revisiones y algun escaneo de vez en cuando...si con lo de la codificacion no se te va...dilo que tengo el enalce a una web inglesa...donde ponia como solucionar el fallo del sensor del xenon,,que era muy comun en los a4...pero no recuerdo si era para el b7 o el b8..pero vamos creo que lo tengo por mi pc...lo puedo intentar encontrar si os hace falta a alguno...saludos
gracias compañeros, he encontrado la carpeta donde se guardan las mods que deccis, pero no entiendo porque la primera que sale del modulo 55 (xenon) es un cambio sin ninguna diferencia de numeracion, no lo entiendo, aqui hos lo pongo
(esta son todas las mods que he echo hoy, vereis que despues dentro del modulo 55 he echo pruebas para ver si habia tocado algo poniendo otros parametros)
en la primera mod del modulo 55 veis alguna diferencia?
Address 09:8K0 907 063 C recoded (Long Coding) from 2600521541140F200401000000001D0D4F9C030800010001000000 to 2600521541140F200401000000001D0D4F9C030800010101000000 (02399/823/56573) Saturday,22,September,2012,14:51:50:32264
Address 09-02:8K0 955 559 recoded (Long Coding) from 185028 to 02532C (02399/823/56573) Saturday,22,September,2012,14:52:58:32264
Address 09-02:8K0 955 559 recoded (Long Coding) from 02532C to 42532C (02399/823/56573) Saturday,22,September,2012,14:54:06:32264
Address 09-02:8K0 955 559 recoded (Long Coding) from 42532C to 02532C (02399/823/56573) Saturday,22,September,2012,14:54:26:32264
Address 46:8K0 907 064 C recoded (Long Coding) from 011E0620003900C0032001 to 011E0E20003900C0032001 (02399/823/56573) Saturday,22,September,2012,14:57:25:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000004 to 0000004 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,14:59:24:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000004 to 0000004 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,14:59:48:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000004 to 0000004 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,15:02:55:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000004 to 0000004 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,15:03:19:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000004 to 0000005 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,16:04:18:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000005 to 0000004 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,16:04:36:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000004 to 0000002 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,16:07:16:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000002 to 0000004 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,16:07:29:32264
Address 09:8K0 907 063 C recoded (Long Coding) from 2600521541140F200401000000001D0D4F9C030800010101000000 to 2600521541140E200401000000001D0D4F9C030800010001000000 (02399/823/56573) Saturday,22,September,2012,16:08:21:32264
Address 55:8K0 907 357 B recoded (Short coding) from 0000004 to 0000004 (02145/785/00200) Saturday,22,September,2012,16:08:45:32264
Address 09:8K0 907 063 C recoded (Long Coding) from 2600521541140E200401000000001D0D4F9C030800010001000000 to 2600521541140F200401000000001D0D4F9C030800010101000000 (02399/823/56573) Saturday,22,September,2012,16:22:58:32264
si has pasado de esto 2600521541140F200401000000001D0D4F9C030800010001000000 a esto 2600521541140F200401000000001D0D4F9C030800010101000000 en azul la diferencia...
Editado por MICHELS3
Tienes que hacer un ajuste básico del modulo 55 de los faros de xenón. :thumbsup:
si pero esta mod es del modulo 9, yo me referia al modulo 55. pero como comento siguiendo el enlace que mas puesto lo he soluciondo
muchas gracias
muchas gracias
ok...es que mi coche no es canbus y no utiliza el longcoding...no estoy acostumbrado a ver tanto numero en las codificaciones....como comente antes se ve que es un fallo bastante comun en el autoregulador....me alegro que ya lo tengas solucionado...un saludo
