sheffy Publicado 22 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2012 -Muy buenas a todo el mundo. este foro es mi ultima esperanza para intentar solucionar el problema de mi Audi A1 tfsi. 1.2 . - Compré este coche nuevo en concesionario oficial APERSA en la provincia de Orense, y al poco tiempo unos tres meses con 1000 Km , me hacia un rudio de vez en cuando al arrancar el coche, independientemente que estuviera frio o no, o a la hora que fuese. Si el coche lo arrancaba 10 veces al dia lo podia hacer este ruido 3,5, 7 veces , es decir hacia el ruido cuando quería el, al igual que habia dias que tampoco lo hacia. pregunte al vendedor del concesionario y su respuesta fue que como era nuevo tenia que ajustarse el coche, con el paso de los meses y ahora tiene un año y 8000 km, cada vez el ruido es mas fuerte y solamente es al arrancar el coche con una duración de entre dos o tres segundos. Es por lo que lo lleve al concesionario del taller y estuvo allí 10 dias, solamente un par de veces escucharon el ruido. enchufaron el ordenador y no dio anomalías, simplemente me dijeron que cuando arrancaba el coche a veces no tenia suficiente presion, para mandar la gasolina a los inyectores, por lo que ese ruido era para mandar mas presion. ( lo que le llaman Depresion), pero que eso, no le diera mas importancia, y si seguía con el ruido que volviera. Yo personalmente pienso que la firma Audi, este tipo de cosas no se las puede permitir, y que me han dicho lo que ellos han querido, pero sin darme una solucion al problema porque al coche no le han echo nada y sigue con dichoso ruido al arrancar, me siento indefenso, por que el coche esta en garantía y no me dan del problema, me gustaría por favor si alguien a tenido este problema en su coche me ayudara, o tuviera conocimiento de que pudiera ser este ruido. No me imagino el coche con 5 años y 40.000 Km. que ruido deberia hacer, Muchas Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RaülTen Publicado 23 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2012 Hola Sheffy, el mío también me lo hace no le he dado mayor importancia ya que dura un par de sugundos, me he fijado que es el tiempo que esta un poco más revolucionado cuando lo arrancas (starter automático) va a hacer dos años y 13000Km, tu si quieres da por saco hasta que te lo miren mejor, llama a atención al cliente Audi y ya verás como te llaman del conce rápido, o acaso no te han llamado después para hacer una encuesta??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MIGUEL32 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2012 Hola, a mi me pasa lo mismo,tiene año y medio y 14000kms, pero ahora lo he solventado del siguiente modo; revisa el nivel de aceite, yo lo tenia mas o menos por la mitad, lo que hice es que rellene hasta el maximo de la varilla; entonces el coche dejo de emitir ese sonido desgradable al arranque, porque solo lo hacia cuando arrancaba de forma manual, porque si estaba con el start/stop no lo hacia; lo iva a llevar al taller pero al preguntar a la persona no me hizo mucho caso y le comente que estaba bajo de aceite -ya sabes por el rodaje, mio coche tiene ahora 14120 km-, dejo de sonar asi cuando repuse el nivel de aceite motor a su nivel, lo rellene con uno que cumple con las caracteristicas suyas. A mi el ruido que hace me suena como si la bomba de engrase estuviese sin aceite o poco caudal, es como, cuando arrancas un motor de formula 1, y lo dejan 1 o 2 segundos mas girando el motor de arranque hasta que tiene presión el sistema de aceite, de ahi el ruido. Yo te aconsejo mirar el nivel de aceite, rellenar si esta bajo, llevar el nivel hasta el maximo que marca, o en su defecto, lo que hare será cambiar el aceite año a año y no como dicen cada 2 años o 30000 kms, que me parece una locura lo de los 2 años Ya me contarás. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sheffy Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2012 Hola, a mi me pasa lo mismo,tiene año y medio y 14000kms, pero ahora lo he solventado del siguiente modo; revisa el nivel de aceite, yo lo tenia mas o menos por la mitad, lo que hice es que rellene hasta el maximo de la varilla; entonces el coche dejo de emitir ese sonido desgradable al arranque, porque solo lo hacia cuando arrancaba de forma manual, porque si estaba con el start/stop no lo hacia; lo iva a llevar al taller pero al preguntar a la persona no me hizo mucho caso y le comente que estaba bajo de aceite -ya sabes por el rodaje, mio coche tiene ahora 14120 km-, dejo de sonar asi cuando repuse el nivel de aceite motor a su nivel, lo rellene con uno que cumple con las caracteristicas suyas. A mi el ruido que hace me suena como si la bomba de engrase estuviese sin aceite o poco caudal, es como, cuando arrancas un motor de formula 1, y lo dejan 1 o 2 segundos mas girando el motor de arranque hasta que tiene presión el sistema de aceite, de ahi el ruido. Yo te aconsejo mirar el nivel de aceite, rellenar si esta bajo, llevar el nivel hasta el maximo que marca, o en su defecto, lo que hare será cambiar el aceite año a año y no como dicen cada 2 años o 30000 kms, que me parece una locura lo de los 2 años Ya me contarás. Un saludo. _ Gracias, yo tengo el nivel de aceite en el nivel normal,no bajo ni alto, ¿ Quien te aconsejo hacer lo del aceite? yo pienso que el exceso de aceite no es bueno y acemas mancha el motor. Lo que me cuentas de tu coche es lo mismo que le sucede al mismo, la sensacion de dejarlo girado con la lllave del motor de arranque, pero la verdad eso tiene que ser un fallo de fabricacion que a la larga se estropeará alguna pieza del motor, y espero que no sea la válvula que le manda la presion al coche para poder asi arrancar, Tambien es buena idea llamar a la atencion del cliente de audi para explicar el problema, y asi, haber si te hacen un poco mas de caso, que para vendértelos son muy majos. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
f_menescal Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2012 Ostras!!!!!! Iba ha hacer ahora un post con esta información... ya que tmb me lo hace con 36.000 kmts, de 10/2010! En fin, veo que es un mal de todos... así que nada, lo dejaré así! Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RaülTen Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2012 !!!!!!!MUY IMPORTANTE!!!!!! Despues de preguntar a un mecanico de bastante experiencia en Audi me comenta que en un 90% es el variador de la CADENA DE DISTRIBUCION, os informo hoy mismo con lo que sepa, si lo se!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
f_menescal Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2012 !!!!!!!MUY IMPORTANTE!!!!!! Despues de preguntar a un mecanico de bastante experiencia en Audi me comenta que en un 90% es el variador de la CADENA DE DISTRIBUCION, os informo hoy mismo con lo que sepa, si lo se!!!!! No nos metas el miedo en el cuerpo tio!!!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MIGUEL32 Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2012 Hola, estare atento al asunto, porque si es eso, me veo pidiendo cita por eso. Gracias, y estoy a la espera de lo confirmación del asunto en cuestion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RaülTen Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2012 1348584201[/url]' post='3724883']!!!!!!!MUY IMPORTANTE!!!!!! Despues de preguntar a un mecanico de bastante experiencia en Audi me comenta que en un 90% es el variador de la CADENA DE DISTRIBUCION, os informo hoy mismo con lo que sepa, si lo se!!!!! Bueno confirmado no les ha echo falta ni escuchar el ruido ya que se lo he descrito y ya me ha dicho que es el tensor de la cadena de distribución o el variados de la cadena ya que tienen tres coches Audi y Vw Tfsi 1.4 para revisar lo según les a dicho la marca, lo que no sabían todavía es que también le pasara al 1.2Tfsi pero la semana que viene espero que me den hora para abrirlo y mirar lo que es. Yo la verdad que después de leer vuestros post no se a qué concesionarios lleváis los coches ya que me parece patético las respuestas que os han dicho y que no lo sepan de otros motores, ya que l a marca se. Lo dice a todos y además esa faena la va cobrar igual el concesionario, sea por garantía o sea por pago del cliente, aunque creo que es más por las ganas de trabajar y atender que tenga cada empresa ya que conmigo en mi conce no han dudado y me lo han dicho rápidamente sin mareos!!!!!!!!! Vuelvo a repetir, sino hos hacen caso llamar a atención el cliente Audi poniendo una queja sobre el concesionario ya verás que rápido te lo miran!!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
f_menescal Publicado 26 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2012 Gracias Raul, esperamos noticias!!!!!!! Espero que tu pequeñín no sufra en la UVI! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sheffy Publicado 26 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2012 1348584201[/url]' post='3724883']!!!!!!!MUY IMPORTANTE!!!!!! Despues de preguntar a un mecanico de bastante experiencia en Audi me comenta que en un 90% es el variador de la CADENA DE DISTRIBUCION, os informo hoy mismo con lo que sepa, si lo se!!!!! Bueno confirmado no les ha echo falta ni escuchar el ruido ya que se lo he descrito y ya me ha dicho que es el tensor de la cadena de distribución o el variados de la cadena ya que tienen tres coches Audi y Vw Tfsi 1.4 para revisar lo según les a dicho la marca, lo que no sabían todavía es que también le pasara al 1.2Tfsi pero la semana que viene espero que me den hora para abrirlo y mirar lo que es. Yo la verdad que después de leer vuestros post no se a qué concesionarios lleváis los coches ya que me parece patético las respuestas que os han dicho y que no lo sepan de otros motores, ya que l a marca se. Lo dice a todos y además esa faena la va cobrar igual el concesionario, sea por garantía o sea por pago del cliente, aunque creo que es más por las ganas de trabajar y atender que tenga cada empresa ya que conmigo en mi conce no han dudado y me lo han dicho rápidamente sin mareos!!!!!!!!! Vuelvo a repetir, sino hos hacen caso llamar a atención el cliente Audi poniendo una queja sobre el concesionario ya verás que rápido te lo miran!!!!!!!! - Muchas gracias Raul, por tu conmentario, hoy mismo se lo comentare a la audi, de mi ciudad, para decirselo, espero que me comente algo del resultado del coche tuyo, nos podrá ayudar a todos muchisimo, un saludo y gracias otra vez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
f_menescal Publicado 1 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2012 Raul sabemos algo sobre el tema? Alguien ha preguntado en su conce? Saludos!!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
