Hola5 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2012 Hola compañeros: necesito levantar la consola que está debajo del freno de mano, porque se me ha hundido el testigo de Airbag de pasajero y tengo que volverlo al sitio. He visto que en la parte tresera (por donde sale el freno de mano) hay una tapita que se quita y esta tiene 2 tornillos TORX, so sé si será suficiente con sacar estos 2. Alguien sabe la medida de esos TORX? Responder
BBTuner Publicado 23 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2012 Pues me parece que la pieza donde esta el testigo del airbag sale directamente, va encajada con grapas... En cualquier caso, para sacarla entera, tienes que quitar los dos torx que has visto de medida 27 creo y en la parte central tienes otros dos... Para llegar a ellos tendras que soltar los triangulos de aluminio (3 tornillos torx 30 ) y el cenicero (en el blog de Jllagas aparece como sacarlo) ahi creo que ya accedes a el ultimo o dos ultimos que estan hacia el fondo del cajoncillo donde esta el interruptor para abrir la tapa del deposito de combustible y maletero... Un saludo Responder
Hola5 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2012 Muchas gracias BBTuner. Este fin de semana voy a tratar de poner ese testigo en el sitio, que me da una penita verlo asi... Responder
jLlagas Publicado 24 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2012 Efectivamente BBTuner lleva razon. Los 2 torx traseros, los triangulos de aluminio, y un par de tornillos mas que estan tapados con unas pequeñas tapas de plastico ovaladas. Quitados esos tornillos, tiras del conjunto hacia atras y listo. Aunque para trabajar con mas comodidad te recomiendo que sueltes el fuelle del cambio y la botonera del cierre de puertas Responder
BBTuner Publicado 24 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2012 De todas formas, creo que la parte de la consola central donde esta el testigo este es una pieza separada... Hace como una U pero hacia abajo. Antes de nada, prueba a tirar hacia arriba... CREO que puedes sacarla sola sin tener que soltar todo Un saludo Responder
jLlagas Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2012 Hombre. Va con clicks. Pero va a set complicado recolocarla sin desmontar Responder
Hola5 Publicado 30 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 Listo!. Simplemente sale tirando de ella. Va con grapas. Responder
